Miele Novotronic Meteor W715: lampje hoofdwas knippert
Sinds ik de wasmachine van z'n plek heb gehad, gaat aan het eind van de was het lampje hoofdwas knipperen.
Wasresultaat is prima. Filter heb ik schoongemaakt.
Weet iemand wat dit kan betekenen, of moet ik Miele maar gaan bellen.
Dank je. Dat lijkt in de goede richting. Volgens mij wordt het water niet warm (had ik nog niet gevoeld).
Is zo'n machine een beetje zelf te repareren of kan ik beter een monteur bellen. Hoe maak ik hem open bijvoorbeeld?
Dan kan ik in ieder geval wat metingen doen om er achter te komen of het element nog wel heel is en of het wel spanning krijgt.
  1. Verwijder de zeepbak en draai de drie schroeven los.
  2. Open de deur en draai de drie bouten in de rand los.
  3. Aan de linker onderzijde bij de pomp zit een vergrendelings lip. Deze naar beneden duwen.
    Let ook even of het aftapslangetje uit de houder in de klep is.
U kunt het front van de machine nu als een deur openscharnieren.
Het element vind u aan de voorkant onderaan de kuip.
Ik kwam je naam en wat meer info tegen. Vandaar. Moet kunnen niet?
Ik heb de machine open gehad. Bleek dat de verbindingsdraad tussen de beide verwarmingselementen was doorgebrand. Waarschijnlijk was dit al een tijdje aan de gang want de isolatie was ook al behoorlijk gesmolten. Gelukkig was de rest van de bedrading nog heel!
Ik heb er een nieuwe draad ingelegd (4 mm2) en ben aan het testen. Even afwachten dus. In ieder geval maakt de stroommeter weer snelle rondjes dus dat ziet er goed uit.
Wordt vervolgd.
Gerelateerde klussen
