Hoi,
Ik heb een miele knf9755ide. De vriezer werkt prima alleen de koelkast koelt niet soms wel maar vaak niet. Dan staat is op 15 graden.
ik heb 2 afzonderlijke temp lees venster lcd. De vriezer geeft netjes -18 aan en zet ik heb kouder dan gaat ie netjes naar -20 zoals ingesteld. De koelkast staat op 2 graden ingesteld maar de display geef van alles aan 5,10 ,12 en soms heel soms 2c maar binnen een paar uur schiet de temp naar +10.
de vriezer heb ik nu 2 keer laten ontdooien omdat ik dacht dat het probleem daar vandaan kwam. De koelkast heeft geen roosters maar een achterwand met een kunstof plaat en daar zit dan schuim om en daarachter zit de koeling. Hoewel het een nofrost is zit ie telkens vol met ijs de kunstof plaat begint dan een ijslaag te krijgen snap niet waar dat vandaan komt 2de keer in een maand.
Ik dacht eerst dat het door het warme weee kam dus heb wat koel elementen in de koelkast gezet maar temp zakt iets maar na een paar uur loopt de temp weer op.
ik zit aan de thermostaat van de koelkast te denken maar weet niet waar die zit bij deze koelkast aangezien de display met temp regeleging aan de bovenkant zit.
Zit ie toch bij de lamp aan de zijwand en hoe krijg je die los? Zitten namelijk geen schroeven en wil niet te hard trekken aan de kunststof voordat ik hem sloop.
heb al op het net gezocht maar weinig over thermostaat met zo een bediening. Ik zie wel een hoop met zo een draaiknop.
misschien iemand die het type kent.
Alle hulp is welkom.
hemant
hemant
