Miele G661 geen watertoevoer
Onze vaatwas krijgt geen water meer toe . Als je de machine aanzet hoor je de motor/pomp werken , maar krijgt geen water .
Kan het zijn dat de elektro stopklep na de waterkraan defect is ? Hoe kan ik deze testen ?
Waarschijnlijk ergens een lek waardoor er water op de bodemplaat ligt.
De beveiliging wordt dan ingeschakeld en alleen de afvoerpomp doet het nog, de rest niet meer.
Spoor de lekkage op en verhelp deze.
Heb nergens een waterlek.
Van zodra men de machine ingang steek lijkt die te werken , maar krijg geen water in wasruimte .
U kunt het inlaatventiel testen door er apart 230 volt op te zetten en de kraan open te draaien, komt er water dan is hij goed, geen water dan vervangen, tenminste als het zeefje in de aansluiting op de kraan niet verstopt zit.
