Miele G 685 SC zeepbakje in de deur niet meer open
Ik heb een Miele G 685 SC. Om de een of andere reden gaat het zeepbakje in de deur niet meer open, zodat er geen zeep meer meegenomen wordt bij het wassen. Wie heeft een idee hoe dit opgelost kan worden?
Steven
Goeie vraag. Het bakje gaat niet open. En toen ik het halverwege openmaakte loste de zeep niet op. Maar het eerste probleem was het bakje, het volgende probleem heb ik misschien zelf veroorzaakt.
Steven
Oke kan zijn dat je te vroeg gekeken hebt en dat het echte probleem is dat de zeep niet oplost.
Dit komt vaak door een verstopt gaatje in de sproeiarm.
In de bovenste sproeiarm zit aan het uiteinde een gaatje welke het water tegen de zeep sproeit , als deze verstopt zit lost de zeep niet op.
Als je te grote blokjes gebruikt kan het niet openen hierdoor ook veroorzaakt worden.
Hierbij sluit ik alle technisch storingen nog even uit.......
Ik ga dit nakijken. Het was wel eerst het bakje dat niet open ging, maar dit is simpel te controleren. Ik heb overigens Sun All-in1 in van die oplosbare zakjes, waar ik niet eerder problemen mee heb gehad.
Dank je voor je antwoord. Ga het proberen en kom er (waarschijnlijk morgen) op terug.
Steven
Je had gelijk; een van de sproeiers aan het einde van de bovenste arm zat half dicht. Werkt nu weer prima.
Dat van de zeep was een probleem waar ik toevallig achter kwam. De doos was bijgevuld met zeep die we in Engeland gekocht hebben. Die zeep zit ook in plastic, maar wel in plastic die niet oplost zoals we gewoon zijn. Dus daarom loste de zeep die erin zit natuurlijk ook niet op.
Dank voor je hulp. De machine is dan wel al wat ouder, maar hij werkt nu weer prima.
Gerelateerde klussen
  • Gesloten
  • Sapospara
  • Keuken
  • 2
  • 6K
Reacties
2
Weergaven
6K
  • Aziona
  • Keuken
  • 3
  • 106
Reacties
3
Weergaven
106
  • NHS
  • Keuken
  • 2
  • 117
Reacties
2
Weergaven
117
  • Walterjacobs
  • Keuken
  • 0
  • 106
Reacties
0
Weergaven
106
Keuken
Walterjacobs
Reacties
1
Weergaven
166
Keuken
Kaartman
