Miele condensdroge T442C verwarming gaat gelijk aan bij inschakelen aanuit knop
Geachte gebruikers
Hier mijn probleem op zoek naar het probleem enorm heet worden van de droger waarbij de deur open gaat.
Ik bemerkte dat het verwarmings element gelijk inschakeld als de aan knop word bediend zonder een programma in te schakelen.
Wanneer de stuurstroom stekker 2 polig vd verwarming relais afkoppel gaat de verwarming uit . dit blijkt ook wanneer ik de strip van de bestuur unit afkoppel op de relais printplaat die hier voor zit.
De ventilator draait ook niet ik heb de condensator al vervangen , in eerst instantie dacht ik dat hier een probleem mee was en merkte later pas dat de verwarming element ook constant aan ging
ik krijg het gevoel dat de besturings unit niet goed is , al kan ik er helemaal niet aan zien . wie kent of herkent dit.
Je hebt gemist dat ik de aansturing van de verwarming relais al afgekoppeld heb .
De verwarming dan uitgaat
De electronica bord die de relais schakeunit verbind dmv multi strip, wanneer ik ook die er afhaal dan gaat wederom de verwarming uit
Dus in mijn ogen blijft de electronica de verwarming aansturen
Probleem opgelost.
Resume na inschakelen van de machine merkte ik dat de verwarming element ingeschakeld werd,
en de ventilator werkte niet. (waar ik eerst mee bezig was).
Na de verwarming storing en diagnose begon ik het vermoeden te krijgen dat de bedieningspaneel incl aansturing defect zou moeten zijn.
Dit klopt hebben een nieuwe besteld en gemonteerd beide problemen zijn opgelost.
