Miele combinette W477 lager verwijderen
Wie kan mij helpen met het volgende probleem.
Van onze wasmachine is plotseling het lager van de trommel vastgelopen.
vreemd want voordien waren er geen vreemde geluiden te horen.
Het is een bovenlader, halfautomaat, Miele Combinette W477
Aan de buitenzijde van de kuip zit een gietaluminiuim lager huis/flens.
Aan de binnenzijde van de kuip een RVS afdek plaat
De as zit muurvast in het lager :(
Hoe is dit verder uit elkaar te halen?
Het beestje is bijna 30jaar oud, maar het zou mooi zijn als het nog een paar jaar zou kunnen draaien
Alvast bedankt voor het advies
groeten,
Erik
Inmiddels wat verder gekomen,
De as is verwijderd door de twee stiften (die de trommel doen meedraaien) er af te slijpen, hierna kon het geheel door het gat uit de kuip gehaald worden
Na warm stoken van de as / lager is het geheel na enkele slagen met de moker losgekomen.
De as en lager zijn eigenlijk nog in heel redelijke staat, de oorzaak van het vastzitten is het vergaan van de rubber keerring, waarbij de rubber resten zich tussen de as en het lager versmolten hadden.
Nu kan de heropbouw beginnen:
1) nieuwe meeneem stift draaien uit RVS (mag ook wel de oude waren nog maar
5mm i.p.v. 8mm en geheel ovaal afgesleten.
2) nieuwe keerring plaatsen (een olie keerring voor een puch bromfiets past
perfect :-)
3) lagerhuis voorzien van smeernippel, zodat deze afgeperst met vet kan worden.
jaarlijks een mopje vet in het lager moet het water wel buiten kunnen houden.
Al met al een restauratie i.p.v. reparatie, maar voor 20 piek aan onkosten is de machine dan weer klaar voor de volgende 30 jaar :mrgreen:
  • Gesloten
3
3K
1
106
