Miele 345S koelkast trekt erg veel stroom.
LS,
mijn ouders hebben bovenstaande koelkast. Door bezuinigingen gedreven gingen ze kijken waarom hun energie rekening zo hoog was, en kwamen uit bij deze stroom-vretende koelkast, als hij aanslaat 5.6 Ampere.
De koelkast werkt verder goed.
Mijn vader dacht aan wikkelsluiting in de motor maar ik heb altijd geleerd wikkelsluiting=kortsluiting.
Het typeplaatje zegt: 130 Watt.
Hebben jullie een idee?
En dat verbruik is continu als hij loopt? Dan moet het apparaat ook erg veel warmte afgeven. Het vermogen dat je noemt, is 1300 Watt. Daar wordt het ook warm van in de ruimte waar hij staat.
Als hij aanslaat, kan dat best een motor heeft een beste aanloop stroom.
Je moet meten tijdens bedrijf, dus ca 10 seconden na starten.
Er is geen enkele motor die het langer dan een paar minuten volhoud als deze 10x te veel stroom neemt.
Die is dan in notime naar de haaien.
Als je meet met een stroomtang/amperemeter heb je iets afwijking omdat er een fase verschil zit tussen de stroom en de spanning (cosphi) eigenlijk zou je het moeten meten met een wattmeter om de wattstroom te meten.
  • Van deze zijde
  • Keuken
  • 0
  • 40
0
40
Keuken
Van deze zijde
  • Aziona
  • Keuken
  • 3
  • 136
3
136
  • NHS
  • Keuken
  • 2
  • 142
2
142
  • Walterjacobs
  • Keuken
  • 0
  • 113
0
113
Keuken
Walterjacobs
1
176
Keuken
Kaartman
