Methode van aanbrengen wapeningsband
Hallo iedereen,
Ik wil over een maand mijn badkamer gaan verbouwen. De bedoeling is dat ik er een vals plafond inzet met LED spots en alles opnieuw betegel.
Nu zie ik alleen verschillende methoden om dit te doen, mbt de afwerking.
Sommige mensen brengen wapeningstape/band aan op de droge gipsplaat. Andere mensen brengen dit aan nadat zij eerst een beetje voegsel toegepast hebben, en halen vervolgens met het plamuurmes het overtollige voegsel weg.
Wat is precies het voor/nadeel van deze laatste manier? Ik wil absoluut geen scheurtjes of naden zien..
Ik heb er nog geen gebruikt, maar ik ben van plan om de Gipsplafondplaten HYDRO met ronde kant van Siniat te gebruiken. (2600x600x9.5)
Wat ik nu voor ogen heb, om absoluut geen schuren te krijgen is het volgende:
Gipsplaat om de 15cm vastschroeven. Dan eerst de korte zijdes afwerken met voegenvuller, laag tape erop, weer voegenvuller tot het strak is en als laatst voegenfinisher.
Deze voegenvuller:
Deze finisher:
Hoe klinkt dat? Naar reclame, mod.
En is een ronde kant hetzelfde als een afgeschuinde kant met gipsplaten?
Gr,
Nee, want het laagje papier geeft stevigheid aan de plaat. Normale gipsplaten kunnen ook gebruikt worden. Desnoods gebruik je gipsvezelplaten. Uiteraard moet de ventilatie van de badkamer wel in orde zijn.
Dus ik kan de ronde kant ook niet afsnijden?
Wat gek dat ze deze niet maken, hoe gebruiken andere mensen deze plafondplaten dan?
Ventilatie is er niet veel in dit huis. Wel ramen zat. Die staan altijd met het douchen open.
  • Like
Waarderingen: JF REY
Indien ik ervoor kies om de plaat elke 15cm vast te zetten, zou het gewicht niet meer moeten uitmaken. Ik denk dat ik dan wel voor de wandplaten ga, daar deze dus strakker zijn af te werken...
Ik ben eruit, ik gebruik de wandplaten. Die zijn iets dikker. Maar dat moet lukken. Dit dicht ik met een laag Knauf Uniflott, vervolgens doe ik er papieren Forbo Eurocol Euroband 063 overheen. Hier komt weer een laag uniflott overheen en als laatste de Knauw uniflott finish. Kan ik de eurocol band combineren met de knauf? Dit lijkt mij geen probleem toch?
Overigens maak ik het raster van hout. Ik houd dus 0.5 cm speling tussen de wanden en de muur, om werking op te vangen. Ook houd ik 1mm speling tussen gipsplaten aan om daar de werking van het hout op te vangen.
Vervolgens Prime ik alles en structuurverf ik het geheel hierna.
Iemand die hier errors of fouten in ziet?
Alvast hartelijk bedankt, ook voor alle reacties die ik tot zover heb gekregen.
Dat "FORBO EUROCOL Euroband 063 rol 25" is hiervoor niet geschikt.
Gewoon gaasband gebruiken of, als je het kunt vinden, papieren band.
De 1mm tussen de platen is onzin, want die 1mm smeer je meteen dicht.
Als je absoluut geen scheurtjes of naden wilt zien, kan je beter het hele plafond stucadoren ipv alleen de naden dichtzetten.
Met strijklicht zie je bijna altijd wel een dichtgezette naad.
Oke, dan zou zo iets wel kunnen vermoed ik: Band
In combinatie met de Knauf mengsels. Die zijn deels flexibel las ik, dus die kunnen eventuele werking in enige mate opvangen.
Voorzie jij problemen met het houten rasterwerk in de badkamer, of moet dit kunnen?
Voor kimwerkaamheden neem ik dan wel die band, samen met die pasta van Eurocol.
