Welke regelwerk methode ?
Dag, ik heb een kleine bijkeuken met een betonnen plafond (knoerdhard). Daar wil ik gipsen platen tegenaan met een laagje EPS. Oppervlakte is ong. 8m2. de muren zijn van baksteen. Mijn vraag: kan ik tegen de muren 4 latten zetten, en deze gebruiken als drager van dwarslatten? Ik kom het plafond namelijk bijna niet door met boren. Dus de donkergroene lijnen zijn de balken aan de muur (lager dan het plafond) daar over de lichtgroene lijnen. Dan de gele lijnen zullen hierop vastgeschroefd worden voor platen (9,5mm). Suggesties zijn welkom! Groet
Met een boorhamer kom je echt wel dat plafond in, ook met een goedkope,
maar jouw manier werkt ook.
Twee latten is al genoeg, hoewel ik balkjes zou nemen en daar dan balkjes tussen hangen.
Waarom EPS? (warmte isolatie, geluid, ? .. )
Ik ga voor het boren :), inmiddels ben ik uitgekomen op PIR platen. Boven dit dak zit een soort garage zolder en de vloer is best koud.
Bij isolatie heeft jouw eerste methode als voordeel dat je één geheel van isolatie platen kan maken, zonder koudebruggen.
Pir isoleert inderdaad een stuk beter.
Yes, inmiddels het regelwerk erin geboord met mijn nieuwe hamer boor. De pir platen zitten tussen de regels in. De vorige bewoner heeft echter langs de zijden veel trekdozen zitten. Wat zal ik doen, ervoor of inkeping plaat maken? Er komt nog een wand dus die sluit het wel af als ik de plaat langs die dozen doe.
Als er nog een wand voor komt dan zou ik de dozen vervangen door inbouw dozen of in jouw geval waarschijnlijk hollewand dozen. Blindplaat erop en het ziet er netjes uit. En nog makkelijk toegankelijk.
Fijn dat het met de boorhamer is gelukt!
Hm, goeie ja. Ik heb 4 trekdozen aan de zijkanten en 2 lasdozen. Die 2 grote lasdozen zat al in de planning om te laten. Die andere zal ik wel via de wand zichtbaar houden. Alle elektra opnieuw aanleggen kan maar het is veeel en duurder.
Tja... zelf zou ik het opnieuw aanleggen maar dat is natuurlijk makkelijk gezegd als je dat vaker doet :wink:
Ik ben sowieso niet van de flex buis en dan ook nog niet eens gebeugeld....
