Meterkast vervangen - waar op letten ivm asbest
Het is een aantal weken gevonden in de spouw. En nu zo voorzichtig/angstig geworden. Bang dat het mss achter de achterwand of plafond zit in de meterkast. Had contact gehad met een asbestverwijdering en die gaven aan dat het wel eens achter het hout geplaatst zit ivm brandvertraging.
Dan nog heeft dat geen gevolgen voor het vervangen van de groepenkast. Of ga je al het houtwerk verwijderen?
Nee krijgen een nieuwe groepenkast. Maar maakt dat dan niet uit met erin boren.
Ik net even via Stopcontacten gekeken die aan de andere kant zitten en daartussen is het leeg, maar kan natuurlijk niet de gehele achterwand zijwand controleren.
20230307_082353.jpg 20230307_082913.jpg 20230307_083632.jpg 20230307_082443.jpg 20230307_083520.jpg
Volgens mij heb je hier het advies gekregen om een adbestinventarisatie te laten uitvoeren.
Een asbestverwijderaar voert vervolgens het werk uit. Maar lijkt mij niet de meest onafhankelijke partij om advies aan te vragen...
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker
Je hebt gelijk. Maar vorige keer bij vervanging van kozijn bleek dat je van te voren onderzoek moet doen naar spouw ivm asbest. Dit is mii toen niet vermeld met alle gevolgen van dien. Daarom voorgenomen mezelf van te voren te verdiepen bij volgende klussen. Omdat ik totaal geen verstand heb van meterkasten en plaatsen nieuwe meters leek het me verstandig om van te voren hier onderzoek naar te doen.
Ik sluit me aan bij @Vonken_trekker. Ik zie of verwacht niet direct asbest obv de foto's die je hebt gestuurd. En net zoals @Walker zegt: Laat een algehele inventarisatie doen, desnoods ook naar in de constructie verborgen toepassingen. Dan heb je wel wat herstelwerk, maar wel gemoedsrust. Bovendien hoef je dan niet voor elke kleine aanpassing in je woning naar Klusidee te komen om te vragen of iets wel/niet verdacht is.
Gerelateerde klussen
Reacties
3
Weergaven
4K
  • Gesloten
Reacties
16
Weergaven
16K
Asbest in huis
Boudewijn 033
Reacties
3
Weergaven
14K
  • Gesloten
Reacties
2
Weergaven
2K
