Allen,
Als ik de wasmachine, oven en/of magnetron aanzet, knallen de stoppen er soms uit. Ik heb de meterkast geopend en bekeken hoe dat aangesloten zit, en nu zie ik dat ik drie groepen heb, en dat er maar twee belast worden. Ik zou graag de derde groep willen gebruiken voor het hok.
Wanneer ik de (Hafonorm) meterkast bekijk zie ik twee PVC pijpen vanaf de meterkast omhoog het 'plafond in' gaan. Ik zou verwachten dat in die twee buizen alle draden zitten en dat die tussen de twee stoppen verdeeld worden. Er komt toch uit elke kamer een setje kleine draden die samenkomen in de meterkast? Maar het lijkt erop dat er alleen twee dikke draden naar die buizen gaan. Ik kan het niet precies zien. Als dat zo is, dan moet er ergens anders toch een verdeelpunt zijn waar de draden uit alle kamers samenkomen en gebundeld worden naar dikke draden die naar de meterkast lopen? Of is het waarschijnlijker dat die PVC buizen vol zitten met kleine draden die samenkomen in de 2 groepenkasten.
Kan ik zelf de bedrading zo doen dat die lege groep met het hok belast wordt? Wat moet ik daarvoor doen? Hoe kan ik erachter komen waar die draden samenkomen? Waar moet ik op letten?
Hier zijn fotos van de meterkast:
Meterkast totaal
Meterkast bovenstuk groepen: hier kan je zien dat de meest rechter groep (NR1 met N L erop) leeg is, en dat er twee setjes dikke draden NR2 + NR3 omhoog gaan. Ik zou verwachten dat alle kleine setjes draden in achter NR4 zitten, maar het lijkt net of alleen die dikke draden omhoog gaan.
Meterkast middenstuk
Meterkast onderkant
PVC buizen naar 'plafond': dit komt uit de meterkast
Meterkast totaal
Meterkast onderkant
