Groep in meterkast valt uit
Hi,
tijdje geleden nieuwe meterkast van eaton. Alles met aardlekautomaten erin 12x stuks. Wat me nu opvalt is dat wanneer ik in mijn kantoor in de ochtend mijn smartstekker aangaat om de verdeelblok van Tessan aan te zetten (zit overbelasting etc allemaal op) dat de groep eruit knalt. Als ik deze dan erop zet en dan wel 10x keer aan/uit zet gaat het gewoon prima. Het is altijd na een nacht dat in de ochtend de groep eruit knalt. Kan me niet voorstellen dat het zoveel piekbelasting is.
Wat ik er heb:
1. Laptop met 170 watt voeding
2. Monitor
3. Nog een soort van videovergader monitor
4. Verlichting via USB op stekkerdoos
5. Oplader van Iphone
6. Raspberry PI
7. Switch 4 ports
8. Laptop 170 watt voeding
3. zit op bovenste stopcontact - rest achter verdeeldoos van Tessan op onderste.
Elektricien ziet het vaker met nieuwe apparatuur maar kan niet veel aan doen. Nieuwe aardlekautomaten zijn nu eenmaal best gevoelig. Wil niet meggeren op een laptop :)
Kan het elke ochtend reproduceren. Daarna gedurende dag kan ik het wel 100x keer aan uit doen (op de stekkerdoos) niks nada. Werken.
Uitsluiten ben ik al begonnen elke ochtend maar wat mis ik hier :)
Er zijn honderden woningen en bedrijven waar iedere ochtend computer-apparatuur wordt ingeschakeld. Zonder problemen.
Ik zou eerder de installatie-automaat van dit merk verdenken. Het is toch wel een budgetmerk.
Probeer eens de apparaten een voor een van stroom te voorzien - met enkele seconden ertussen.
Als het dan bij een apparaat fout gaat dan zou dat wel eens de boosdoener kunnen zijn.
In dat geval de dag erna weer testen met alle apparaten tegelijk aan, behalve die foute.
Als het een voor een wel goed gaat zou ik ook denken aan piekbelasting bij het inschakelen.
Maar dat lijkt het me niet oke dat die uitschakelt bij deze apparaten. Hoeveel A heeft de automaat als sluitbeveiliging? 16A of 10A?
Ik zou dan kijken of je tijdelijk 2 automaten in de meterkast kan verwisselen. Kijken of dat wel goed gaat. Dan ligt het dus aan de automaat.
En zou die overspanningsbeveiliging in de smartswitch misschien ook iets kunnen verstoren?
Nth was sneller. Je zou verder nog het volgende kunnen proberen:
1. Probeer een andere tijd in te stellen voor het inschakelen van de smartstekker.
2. Zet de hele setup op een andere groep bvb, met een kabelhaspel.
3. Kijk of het probleem zich ook voordoet, als er helemaal geen verbruikers zitten op het verdeelblok.
Is Eaton een budgetmerk?
Eaton lijkt me geen budget merk. Lijkt me een A merk. Ik had het in mijn oude meterkast niet. Die was ook 20 jaar oud maar ook geen aardlek automaten. Groep is 16A. Ik had het ook met een andere stekkerdoos. Daarom had ik deze initieel ook vervangen met een beetje kwalitatief goeie. Ik zou installatieautomaat ook verdenken, maar het is altijd de eerste keer wanneer ik in de ochtend in mijn kantoor dit doe. Heb op diezelfde groep een heater van 2k gezet en nog wat andere spul. Aan/uit aan/uit. niks 0, draait gewoon. Het vreemde is ook als ik het nu doe dan blijfft alles draaien. Dus tijdens nacht volledige ontlading ofzo? Uitsluiten al mee begonnen. Stekker had ik al. Maar heb het ook als ik de stekkerdoor met aan/uit knop rechtstreeks gebruik. Wat betreft magnetische Beveiliging ; ja, dat zou impliceren kortsluiting maar dan zou ik het toch kunnen reproduceren?
Ik ga eerst apparatuur 1 voor 1 proberen voordat ik nieuwe aardlek automaten ga verdenken. Heb er nog 3 reserve in de meterkast zitten dus die ombouwen kan altijd nog. @thehunter, ja die het hoog is begrijp ik maar wat tegen te doen? Snap de reactie Walker ook wel. Maar dat die aardlekautomaat meteen al defect is tja, gaat me ook te ver.
Dus aardlekautomaat met C16 karakterstiek? @headhunter? Ja dacht ik ook aan, maar ik vind nog steeds frapant dat inschakelstroom zo hoog moet zijn voor die 2 laptopies en dat rommel wat spul eromheen.
Misschien ben je makkelijker geholpen met een inschakelstroom begrenzer.
Dan heb je niets te maken met...
...als de installatie dat toelaat.
Want dat zal te maken hebben met aardweerstand en dergelijke.
Je zult dan een exemplaar moeten kiezen dat een stroom kan hebben waarmee de groep gezekerd is (16A). Ze bestaan zowel voor inbouw in de groepenkast als als tussenstekker.
Je zou voor test eerst eens kunnen kijken of aansluiten via een katrol met bijv. 10 of 25 m snoer het probleem vermindert. Omdat het totale stroomverbruik eigenlijk weinig is, hoef je het snoer niet helemaal af te wikkelen. De extra serieweerstand nvan dat snoer zou dan de oplaadstroom van de condensatoren kunnen opvangen. Ik zou zoiets alleen voor permanent niet willen toepassen, omdat je nooit weet of iemand toch een zware verbruiker in dat verlengsnoer stopt en daar kan zo'n opgerold snoer dan niet tegen...
Ik zoek het toch in het allemaal tegelijk inschakelen van de voedingen.
Zeker, omdat dit na een nachtrust gebeurt.
Want dan zijn van alle voedingen de afvlak elco's intussen leeg gelopen.
En een lege elco is zowat een kortsluiting op het eerste moment van inschakelen.
Je hebt ook twee laptops staan, die dan ook onmiddellijk beginnen met laden.
En de afvlak elco's zijn vaak van een forse capaciteit. Dus je zult een andere manier van inschakelen moeten vinden. Want alle genoemde apparatuur zal waarschijnlijk schakelende voedingen hebben.
Ik had dit ook in mijn montagestudio, waarbij ik dacht alles eenvoudig en centraal te kunnen inschakelen.
Nee, dus!
  • Like
Waarderingen: Jackd
Ja, vanochtend weer geprobeerd. Zonder monitor. Niks aan handje. @Nth ja die had ik ook gevonden. Maar ja, zijn die nieuwe b automaten dan anders dan van 20 jaar geleden? Als dit 48a en 80A is hoeveel was dat dan 20 jaar geleden ?
48 tot 80, dat is niet veranderd.
Maar het is een bereik waarin het een B automaat is, een gevoelige doet 48 en een stugge 80 en alles ertussen is ook goed.
Schakelende voedingen zijn nu eenmaal een ramp.
Ik zie regelmatig stroomuitval bij inpluggen van laptop voedingen.
En ook vaak laptop voedingen met duidelijke vlekjes van contactvonken bij insteken van de stekker.
