Met nieuwe ketel erg hoog gasverbruik
Wij hebben sinds vorig jaar juni een nieuwe ketel, deze aangeschaft op aan raden van installatie bedrijf die hem ook heeft geplaatst. Nu kregen we de jaarafrekening en ik dacht redelijk minder gas te hebben verbruikt omdat we en een nieuwe ketel hebben en we koken sinds mei vorig jaar niet meer op gas en de kinderen zijn het huis uit. We zaten altijd al redelijk hoog met gasverbruik, zo rond de 2000m3 . Nu kreeg ik de rekening en heb 2373 m3 gas verbruikt. Dit kan toch niet waar zijn!! Stel je voor dat ik nog op gas zou koken......... Boven nooit verwarming aan, soms met erge kou in de badkamer. Als ik werk blijft kachel uit tot 17 gr. Ook s'nachts gaat hij hier op. Overdag op 20 gr. Maar dit ging altijd al zo. Heb het installatie bedrijf er al bij gehad en ook iemand van de leverancier van Itho (ketel) beiden weten het niet......ik ook niiet, alleen dat er iets niet klopt. Heeft iemand een idee?? O, ja geen gaslek gevonden.
Groet Ruby
Als de installateur en de ketel leverancier TER PLAATSE al teen conclusie er uit kunnen trekken dan wordt het voor ons op AFSTAND al heel moeilijk beoordelen.
Het enige dat mij opvalt is dat je nog niet zo lang geleden de eindafrekening hebt gehad.
Ketel is in juni geplaatst dus de hele winter periode is nog gestookt met het oude toestel.
Sterker nog bijna het gehele jaar bijna.
Dat zou een verklaring kunnen zijn.
Heb je de gastland opgeschreven toen de ketel vervangen werd?
Wat waren de specificaties van de vorig ketel, en wat zijn die van de huidige.
Stel je hebt een zelfde soort ketel, maar de oude was een cw3 en de nieuwe een cw5, dan heb je een behoorlijke sloot warmwater gekregen en dat kost energie.
Is de gasstand ieder jaar door uzelf opgenomen, of zitten er toevallig schattingen tussen? Dit kan ook grote afwijkingen geven. Vorig jaar 250 kuub te laag geschat, geeft dit jaar 250 kuub meerverbruik. Zit je op een verschil van 500!
Kunt u anders de standen van de afgelopen jaren, met opnamedata, eens plaatsen? Kan ik ze even verrekenen met het aantal graaddagen in die jaren, dat geeft een beter beeld.
Oeiii, specificaties..... Geen idee. Deze ketel hebben we op advies van het installatiebedrijf, zou vele malen zuiniger zijn!!!
En de meterstanden hebben we altijd zelf ingevuld.
Alvast bedankt allemaal voor het meedenken!
Het rendement van een CV-installatie is een optelling van:
- rendement van de ketel
- rendement van de installatie, radiatoren
- rendement gebruiker.
Bij klachten over een hoger gasverbruik met een nieuwe ketel moet een controle uitgevoerd worden op een juiste verdeling van de waterstromen over de radiatoren. Ik denk weleens dat van de 10 gevallen dit 11 keer de oorzaak is van een hoog gasverbruik.
Dus niet alleen maar naar de ketel kijken maar ook naar de installatie. Anders ben je een paar jaar verder en is het niet opgelost. Met het inregelen van de radiatoren kan een besparing bereikt worden van 20-40%.mvgr bernhard
Vooral niet vergeten dat de afgelopen winter abnormaal koude was.
Ik registreer mijn verbruik wekelijks, een blik in mijn Excel bestand geeft het volgende beeld:
Dec>>>>Mei Stookseizoen 2010-2011: 1714 M³
Dec>>>>Mei stookseizoen 2011-2012; 1761 M³
Dec>>>>Mei stookseizoen 2012 2013; 2159
Zoals The Headhunter al probeerde te achterhalen,
wat voor merk en type hing hiervoor??
Want van een goede HR naar weer een goede HR ketel, dat
maakt natuurlijk nooit zo veel uit, alleen van weinig
warm water naar veel warm water maakt zeer veel uit,
want de ervaring leert dat er net zolang gedouchet word
als met de oude ketel.
Plus idd het winterseizoen heeft veel langer geduurd
als voorgaande jaren, dus een gasverbruikverhoging
van 10/20% is geen verrassing meer :?
Nieuwe ketel WA geregeld ? aan/uit thermostaat? modulerende thermostaat ? hoe werd de vorige ketel geregeld ?
als ik,mijn verbruik van jan tot sept 2013 vergelijk met die van 2012 (digitale warmtemeters0 , zit ik er 9% bovenop. verbruik van okt + nov is ong 3% lager dan 2012 ,
Er is waarschijnlijk iets anders aan de hand bij jouw.
De landelijke stooktabel geeft dat niet aan.
Regio Rotterdam bij een jaar gebruik van 1200 m3
2013/12... 1180 m3
2012/11... 1183 m3
2011/10... 1223 m3
2010/09... 1203 m3
@Wgb;
Ik kan het ook niet helpen maar mijn Excel bestand geeft mijn verbruik over drie opeenvolgende jaren 2011-2012-2013 van Dec tot en met Mei.
Jij stelt je de vraag of er vanwege mijn hoge verbruik in seizoen 2012-2013 bij mij iets anders aan de hand was, ja, het extreme weer in winter en voorjaar waarschijnlijk, lees hieronder wat het KNMI hierover meldt.
Het meteorologische voorjaar van 2013 is volgens het KNMI hard op weg zich een plaatsje te veroveren in de top 10 van koudste lentes sinds 1901.
Met nog ruim een week te gaan in de weerkundige lente (maart, april, mei) staat het jaargetijde virtueel in de top 3 met een gemiddelde temperatuur van 6,9 graden. Het zal die lage positie echter gezien de weersverwachtingen voor de laatste week in mei niet handhaven. De top 10 wordt waarschijnlijk wel gehaald.
De gemiddelde temperatuur dit voorjaar is 2,6 graden lager dan we sinds 1980 gewend zijn. De ranglijst van koudste lentes wordt aangevoerd door die van 1962 (de nummer 1 met 6,5 graden gemiddeld) en 1958 (6,8 graden).
@Wgb:
Weet jij zeker dat de informatie van de Regio Rotterdam correct is, in jouw tabel zou het verbruik in seizoen 2012-2013 lager zijn dan de voorgaande jaren.
Dat strookt absoluut niet met de realiteit, zie de link hieronder.
gasrekening-170-euro-hoger-door-aanhoudende-koude
Dat soort berichten zie je wel meer ik noem dat nieuws maken.
Ik hoop dat er wat mensen reageren of zij kunnen onderschrijven dat zij ook 400m3 meer gas hebben gebruikt, ik in ieder geval niet.
Let op dat de ligging en de winddichtheid van je woning, die wordt niet meegerekend, zover ik weet.
Ik heb wat glas op het zuiden dan mag het buiten lekker vriezen of een een stuk kouder zijn, mijn gebruik zal die dag niet abnormaal hoog zijn. Dus er zitten nogal wat haken en ogen wat betreft je verbuik. Gewoon iedere week de meterstand noteren en inloggen.
Wgb schreef:
Dan ben ik benieuwd of er meer mensen zijn die 398 m3 meer gas hebben gebruikt dat seizoen.
Ja, hier in het noorden van de veluwe:
2010-2011 = 1053m3
2011-2012 = 1026m3
2012-2013 = 1331m3
gasverbruik verhoging van 305m3 = 30% :(
en dat terwijl ik afgelopen kerstvakantie het dak extra
heb geïsoleerd, dus het had nog meer kunnen zijn...
