Mengen van het vloerverwarmingswater
Wat is de temperatuur van de aanvoer, retour en van de leidingen in de vloer. Dit moet je meten bij de start en en het uitschakelen van de ketel.
Je hebt niet aangegeven dat er een probleem is met het pendelen van de ketel. Ik heb het gelezen als hoe voorkom ik het pendelen. Het pendelen van de ketel kan ook veroorzaakt worden door een defecte 3wegklep.
mvgr Bernhard.
Ik heb dit geprobeerd: de cv temperatuur begrensd op 38 ( cv staat boven)
de thermostaatkraan op de verdeler (beneden) helemaal open gezet (50gr) en erook af gehad er werd dus niet gemengd......rechtstreeks de vloer in.
En ik heb v.a zaterdag de cv themperatuur op 48 gr gezet
(de verdeler thermostaatknop er weer op gezet) en staat nu op 35 graden er zal nu dus wel gemengd worden met het koudere retour water.
Ik heb alleen vloerverwarming
Als er een pomp in de vloerset zit wordt er altijd gemengd.
De temperatuur van de ketel moet niet begrensd worden, dus veel hoger dan 48grd. De thermoknop losmaken . En controleren wat de temperaturen worden loopt de temp snel op dan is er iets niet orde. Vanavond ben ik er niet misschien dat er iemand anders is die je kan helpen. mvgr Bernhard
Als ik de cv temperatuur NIET begrens en de thermoknop op de verdeler losmaak dan gaat er toch veel te heet water mijn vloer in??
of snap ik iets niet?
De volgende instellingen uitvoeren voor het testen:
- keteltemperatuur max.
- pompstand vloerverwarming max
- thermostaatknop van de foto los schroeven of max zetten bv 55-60grd
- beveiligingsthermostaat op de vloerset op 60 grd zetten
- kamerthermostaat aanzetten hoog genoeg dat de ketel 0,5 -1 u blijft branden.
Deze instellingen na de test corrigeren.
Tijdens test fase de temperaturen opschrijven:
- aanvoer CV
- retour CV
- aanvoer vloerverwarming
- retour vloerverwarming
- aan en uitschakelen van de ketel.
Als de temperatuur van de ketel snel oploopt is er iets niet goed met de vloerset. De temperatuur moet/is gelijdelijk oplopen.
De opgewekte warmte van de ketel moet gelijk zijn aan de opgenomen/afgestane warmte in de vloer. Als de ketel te groot is of de capaciteit van de vloerverwarming te klein gaat de ketel pendelen. mvgr Bernhard
Hoi Bernard, ik heb maar 1 knop op mijn verdeler die ik in kan stellen
die op de foto staat is de enige......en jij praat over 2 knoppen/thermostaten?
Welke van de twee heb ik dus niet?
Op een vloerset zit in de elektrische aansluiting van de pomp een thermostaat die bij een te hoge watertemperatuur de pomp uitschakeld. Op het plaatje heb ik de tekst naast de pomp geplakt. Dat moest bij dat zwarte kastje moeten zijn?
Thermostaatknop demonteren die op jouw foto staat.
Mvgr Bernhard
Die beveiligingsthermostaat op de vloerset op 60 grd zetten kan ik niet hij zit er wel aan maar ik kan er niks aan instellen/regelen?
Ik heb jou instructies opgevolgd en tot een uur of 3 (15.00) ging het perfect verdeler aanvoer32/33 en retour22/23 cv ketel stookte tot 46/47 gr kamertemperatuur staat op 20,5 gr en het werd 20,5 graden in de huiskamer. Maar na 15.00 uur liepen de aanvoer en retour temperaturen steeds verder op. In de huiskamer (19.00 uur) is het ondertussen ook 22 graden geworden.
De cv stookt/geeft nu 53 graden, de aanvoer en retour temperaturen zijn nu hoger en heel dicht bij elkaar bijna gelijk?
De cv slaat de hele dag om de 8/9 min aan (best vaak vind ik) maar na 15.00 uur nog vaker 5/6 min en heel kort.....pendelen?
Graag jou reactie
Mvg, Opa
Ik had al wat aangegeven over dat pendelen. :wink:
Wat ik niet begrijp uit je berichten is of de ketel ook pendeld als de temperatuur binnen 22 graden is.
Wat voor thermostaat heb je en hoe stook je?
Maar als de kamertemperatuur bereikt is pendeld de ketel niet meer mag ik aannemen.
De warmtevraag is kleiner dan de ketel kan terug moduleren, de ketel schakelt dan uit als de aanvoertemperatuur overschreden wordt.
Het is logisch dat het pendelen toeneemt als de kamertemperatuur stijgt, de vloer geeft minder warmte af. De aanvoer en retourtemperatuur wordt dan ook kleiner.
De aanvoer en retourverschil wordt ook kleiner nadat de vloer op temperatuur is.
Als de ketel zolang blijft branden of pendelen lijkt me dat het heel lang duurt voordat je kamer op temperatuur is.
Dit wordt erger als het buiten nog kouder gaat worden.
Ik zou de aanvoer van de verdeler wat hoger zetten zodat de ruimte sneller opwarmt, de knop terug zetten en de aanvoertemperatuur van de ketel weer terug hoger in stellen. Zeker als je ook radiatoren hebt is dat meestal noodzakelijk.
De beveiligingsthermostaat moet instelbaar zijn.
Hoe hoog staat de ketelthermostaat?
Pendelen van de ketel = als de ketelthermostaat de ketel uitschakelt en de kamer nog niet op temperatuur is. Als de beveiligingsthermostaat van de vloerverwarming te laag staat zal de vloerpomp worden uitgeschakeld en dan zal de ketelwatertemperatuur snel oplopen. De ketel schakelt dan aan en uit op ketelthermostaat en dat is pendelen. mvgr Bernhard
Pfff.....dit is niks meer voor mijn ouwe kop, ik snap er helemaal niks meer van! ik weet/snap totaal niet meer wat en waar en hoe hoog ik nu al die knoppen moet instellen, maar dat zal wel aan mijn leeftijd liggen. In mijn oude huis had ik gewoon radiators en dat was (vind ik) een stuk makkelijker om te regelen, vloerverwarming leek ons oudjes wel fijn "warme voetjes" maar het kost ook veel gas (dus geld) en ons pensioentje is niet zoveel meer, een ketel die de hele dag kort aan en kort uit staat te springen zijn wij ook niet gewend dat leek ons geen zuinig manier van verwarmen
Het is nu gewoon niet anders het zit al in de vloer maar als ik nog eens moet verhuizen nemen wij geen vloerverwarming meer!
Fijn Weekend toegewenst
