Heet water niet te mengen
Wat gebeurt er nu als je koud water bijmengt.
Valt het toestel weer af of wordt de uitstroom temperatuur minder.
En wat is dan precies je leiding verhouding Koud 15 mm Warm 12 ?
En heb je het probleem van het mengen nu nog steeds op alle tappunten?
Wat betreft dat Gasblok het is een Sit Novamix, inregelen dient te gebeuren op een verhouding gas/lucht.
Met een te meten luchtdruk signaal en een te stellen gasdruk signaal.
Bij herrie klacht wat steevast altijd het antwoord van Intergas afstellen.
Als ik dan m'n luchtdruk signaal voor Hooglast controleerde was deze zo hoog dat afstellen niet meer mogenlijk was.
Ik heb buiten de reguliere garantie een keer een tegemoetkoming gehad voor dit probleem (toestel 3 jaar oud) verder niet.
Sil,
Als ik nu meng is het probleem meer dat ik in een keer zoveel koud krijg dat ik niet goed de temperatuur kan regelen. De ketel valt niet meer uit, tenzij ik de koude kraan volledig opendraai.
Dit probleem lijk ik op andere tappunten wel te hebben, maar in mindere mate.
Mijn leidingen zijn beide 15 mm.
Het gasblok wordt ter garantie opgestuurt naar intergas.
De monteur zij dat het nodig was om een terugslapklep in mijn cvleiding te plaatsen omdat mijn ketel beneden hangt. Warm water zou dan in de cv circuleren. Ik heb vervolgens mijn cv ingeblokt, maar dit leek niets te verbeteren bij warmwatervraag.
Misschien moet ik toch gewoon nog maar een derde badkraan proberen, misschien met een thermostaat ?
Hallo Dennis,
Wat betreft de keerklep in de cv-installatie is zelf goed te controleren.
Zorg dat je cv-installatie helemaal koud is, ga op dat moment de retour buis voelen van je cv-installatie voel het ook een stuk verder van de ketel wordt die niet warm is de keerklep niet nodig.
Soms schrijven ze een keerklep voor dat gebeurt als de cv-leiding direct vanuit de ketel naar boven loopt het snelst als de cv-buizen aan de rechterkant van de ketel naar boven gaan aan de rechterkant zit namelijk de retour.
In jouw situatie denk ik niet dat de keerklep jou probleem zal oplossen.
Als je de kraan vervangt moet je eens goed naar de s-koppelingen kijken heb namelijk zelf wel eens meegemaakt dat daar een rubber huls inzit en de warmwaterkant helemaal uitgezet was en dus zoveel tegendruk kreeg dat op het moment je koud bijmengt inderdaad de warm tegen drukt.
probeer ook eens je handdouche eraf te halen en dan kijken of je de temperatuur goed kunt regelen, in de handdouch zitten ook vaak energiebesparende dingen in die tegendruk kunnen veroorzaken.
Als je verder alles al geprobeerd hebt zou het nog kunnen dat je ww leiding geknikt is ergens. En je zou inderdaad eens een thermostaatkraan kunnen proberen.
Veel succes.
Als je toestel niet afvalt hoef je nog maar 1 ding te controleren.
Als je warm water openstaat en je mengt koud bij voel je aan de 15 mm aanvoer van je warm water. Als deze heet blijft is het puur aan de kraan gebonden, als deze lauw wordt is er een grote kans dat er ergens "bijgemengd" wordt.
Voor een deel kan je dit zelf controleren door de Inlaatcombinatie dicht te draaien en vervolgens een warm water kraan open te zetten.
Er zou nu geen water uit de kraan moeten komen als dit wel gebeurt is er spraken van bijmenging.
Beste Sil, dank voor je vele hulp !!
Als het warm water openstaat en ik mengt koud bij blijft die zijde van de kraan heet (kan niet meer bij de leiding). Als ik de Inlaatcombinatie dichtdraai en vervolgens de warm water kraan open zet komt er geen water uit de kraan.
Zit denk ik niets anders op dan een andere kraan proberen.
Was nog wel een hans grohe kraan met keramische schijven!
Ook een Grohe kraan kan probleempjes krijgen blijkt maar weer.
Waarschijnlijk revisie keramische schijven noodzakelijk.
Het enige wat je zelf nog kan proberen/controleren is of het je lukt middels de inlaatcombinatie de doorstroom iets te knijpen zonder dat het een herrieklacht geeft of problemen in het toestel m.b.t de tapschakelaar
komen.
En vervolgens controleert of het iets beter wordt qua uitstroomtemperatuur.
De reden dat ik dit zeg is omdat je zelf al een keer geconstateerd had dat ze het toestel afgeregeld hebben op je Inlaatcombinatie en dat betekent over het algemeen dat het doseerventiel verwijderd is.
Zonder doseerventiel kan het wel eens voorkomen dat het aanbod van warm water naar de thermostaatkraan zo groot is dat het mengen daarom niet goed gaat. (Het mag eigenlijk geen excuus zijn maar ik heb al vaker goede resultaten behaald met het terugplaatsen van een doseerventiel.)
Beste Sil,
Nou weet ik het echt niet meer.
Heb een Ceratherm 300 thermostaat kraan geplaatst. Nu krijg ik maximaal een temp van ongeveer 25 a 30 graden.
De kraan die ik nu heb heeft de thermostaat aan de heetwater zijde zitten.
Heb je voordat je de nieuwe kraan gemonteerd hebt nog geprobeerd wat ik beschreven hebt:
komen.
Dit is namelijk wel belangrijk in de beoordeling.
Beste dennis,
Ik hou jouw probleem al een tijdje in de gaten, een interessant probleem.
Ik blijf een beetje bij mijn vorige verhaal.
Als ik het goed begrepen heb is het pobleem alleen op de douche.
Dat sluit ketel en verder alles uit.
Volgens jouw verhaal is bijmenging ergens anders ook uitgesloten want dat heb je d.m.v. inlaatcombinatie dicht te draaien gecontroleerd.
Kranen heb je ook al genoeg geprobeerd 3 stuks waarvan de laatste thermostaat kraan. Kan het probleem ook niet zijn.
Wat blijft er dan over leidingen tot aan de eestvolgende verbinding want met de rest van de kranen is alles oke.
Muurplaat en eventueel s-Koppelingen.
In de verwarmings techniek praten we wel eens over de autoriteit van een mengklep. Als het druk verschil tussen de heet en de koud te groot is kan een klep niet goed mengen.
Ik denk dat dat jouw probleem is te weing druk in de warm is. Dat verklaart ook dat als je koud helemaal los zet de ketel wel weer uit gaat.
Probeer b.v. eens je gewone kraan eens zet deze los en zet op je wastafel alleen de koud los, op die manier creer je drukverlaging in de koud water leiding. Kijk dan of die beter mengt.
Even een vraag tussen door is alleen voor belang van thermostaat kraan.
Als je voor de kraan staat zit dan je warmwater leiding aan de linkerkant, dat moet namelijk.
Groetjes Erik
4 keer is scheepsrecht :D .
Toch merkwaardig hoe vaak het voorkomt dat de ene defecte thermostaatkraan wordt vervangen door de volgende.
Ik hoop met recht dat je voorlopig even probleemvrij blijft en kan genieten van een warme douche.
Beste Ron,
Ik heb het eerst geprobeerd met de ideal standard chrontherm 300 (€269,- bij de warmteservice) die deed het niet.
Vervolgens met een standaard Grohe thermostatische badmengkraan die ik geleend had. Deze deed het wel, maar was lelijk.
Vervolgens weer een nieuwe ideal standard chrontherm 300 gekocht, die is nu wel goed (vorige was een showroommodel).
Succes.
Ps. Ik vond de test met 2 losse kranen wel praktisch om problemen met de ketel en de leidingen uit te sluiten.
