Beste handigere mensen dan ik,
Wij hebben een voordeur waarbij drie punten de deur op slot gaat, een normaal slot in het midden en boven & onder een soort 'T' die recht naar buiten komt en dan 'draait'. Nu kan deze duer op slot door simpelweg de klink omhoog te trekken, de sleutel is dan enkel nodig om hem van het slot te krijgen. Recentelijk ging dit steeds vaker niet, je moet dan meerdere keren de het mechanisme van begin tot einde (dus klinkt naar beneden, daarna naar boven halen) om hem op slot te krijgen.
Afgelopen avonden gekeken en in eerste instantie was mijn vermoeden dat het mechanisme ergens tegen het 'frame' of de uitsparingen aan zou komen waardoor het mechanisme niet helemaal kon worden doorlopen. Dit bleek onjuist, ik had de deur eerst op gedaan en zonder hem te sluiten hem op slot gedaan (3x) en toevalligerwijs ging dit 3x direct goed, echter de dag nadat ik e.e.a. had aangepast bleek het probleem niet verholpen. Toen ik nogmaals zonder de deur dicht te hebben het mechanisme teste kreeg ik ook terwijl niks de pinnen tegen kon houden de deur niet op slot te willen. Mijn vermoeden is dan dus ook dat het geen afstellings probleem is maar dat het in de driepunts sluiting zit....
Mijn vermoeden is dat ik het hele mechanisme mag gaan vervangen maar ik dacht ik stel toch hier even de vraag of bovenstaande bij iemand het idee geeft dat ik toch andere dingen beter eerst kan proberen. Ik ga vandaag sowieso even het hele systeem er uit proberen te halen (voorzichtig) om te kijken of ik ergens een merk/typenummer kan vinden zodat ik dezelfde of in elk geval iets dat past kan bestellen als dat nodig moet zijn. Ik las wel ergens dat het niet verstandig is het mechanisme open te maken om te boel te bekijken/mogelijk te smeren ofzo omdat er vaak veren in zitten die op spanning staan die dan wegschieten en dan ben je gezien.
Als iemand een goed idee heeft/tips dan hoor ik het graag, ik zal sowieso even wat foto's uploaden als ik meer weet/zie want ik weet momenteel niet eens wie het slot gemaakt heeft (mijn vermoeden is BUVA).
Groeten,
Folkert
Groeten,
Folkert
