Meerdere opbouwdozen
We hebben naast ons bed maar aan 1 kant een dubbel stopcontact.
We moeten eigenlijk aan elke zijde van het bed een 4 voudig stopcontact krijgen.
Nu vragen we ons af of het volgende mag.
In elk van de huidige stopcontacten steken we een stekker met draad en maken daar aan elke draad een viervoudig opbouwstekkerdoos aan.
Wat er op aangesloten wordt is aan elke opbouw, 1 lampje, 2 wekkers. 1 stekker voor electrisch verstelbaar bed. Mocht iemand een ander idee hebben dan horen we het natuurlijk ook graag.
In principe bestaan er 4-voudige opbouw wandcontactdozen (stopcontacten).
Dus (afhankelijk van de situatie) zou je die stopcontacten daardoor kunnen vervangen.
Maar een stekkerdoos met snoer is ook geen bezwaar hoor, zeker niet voor de stroom die dat soort verbruikers nodig hebben.
Is vaak wat netter, omdat er maar één snoer naar het stopcontact loopt en de andere snoeren op de grond (bijv. onder het bed) blijven.
Dergelijke stekkerblokken zijn kant en klaar voor weinig geld te koop, bij winkels die huishoudelijke waren verkopen, bij bouwmarkten. meestal hebben ze drie aansluitingen, maar als je even zoekt zijn ze er ook met 4.
We hebben maar 1 dubbel stopcontact nu en dat moeten er dus 8 worden verdeelt over 4 per zijde van het bed.
We hebben nu twee stekker blokken aan elkaar verlengt. Dit omdat de snoeren van wekkers te kort zijn om naar 1 stekkerblok te gaan.
Het valt wel op dat er op een stekkerblok toch veel stof ligt.
Zeker onder bed is daar moeilijk bij te komen.
Vandaar dat we dachten om achter nachtkastjes 2 viervoudige opbouw te maken
Als je niets wil of kan veranderen dan koop je inderdaad een verlengsnoer
Deze zijn verkrijgbaar vanaf 1 tot wel 16 voudige uitvoering of misschien nog wel groter.
En anders koop je een losse stekker, een losse 4voudige stekkerdoos en een stuk 3 aderige (als het huidige stopcontact geaard is) snoer op lengte. Even uitmeten hoe lang het moet zijn. En dan maak jer er zelf één. Want de kant en klare varianten zijn vaak maar een meter of 2 en dat zou wel eens te kort kunnen zijn.
De andere kun je ook zelf maken, en dan zul je aan de korte kant genoeg hebben aan een veel korter stukje snoer, want daar zal 2 meter waarschijnlijk weer erg lang zijn.
(Maare.....2 wekkers aan elke zijde?? Bang om je te verslapen?
Sorry voor late reactie maar er wordt hier een nieuwe keuken geplaatst dus nogal rommelig in huis en niet echt veel tijd voor het forum.
Ik heb het opgelost door de stekkerblok zelf te maken zoals jullie zeiden.
Dacht oeps zoveel op een stekkerblok wordt teveel vandaar mijn vraag.
Het is gelukt.
En bang te verslapen, jaja ik zeker, heb een baan waarbij te laat komen nogal wat mensen dupeert.
En dat knopje om na 10 minuten de wekker weer af te laten lopen kan ik in mijn slaap niet vinden :oops::oops:
vandaar dan maar 2 wekkers.
