Meerdere LED lampen die door meerdere beweging melders en 1 of meerdere muur sch
Gents,
ben geen elektricien maar wil graag weten of en hoe beneden staande schakeling gerealiseerd kan worden:
Volgende set-up:
meerdere LED lampen die door meerdere beweging melders en 1 of meerdere muur schakelaars moeten worden geschakeld
Als 1 beweging melder iets detecteert moeten alle lampen aangaan
1 of meerdere schakelaars die de volgende functies moeten hebben:
A.stand die er voor zorgt dat de LED lampen nooit aan kunnen (dus de beweging melders worden inactief)
B.Stand die de LED lampen direct aanzet onafhankelijk wat de beweging melders zien of niet zien
C.Stand die er voor zorgt dat de beweging melders hun werk kunnen doen
OPTIE; geen idee of dit mogelijk is maar het beste is als we meerdere schakelaars kunnen gebruiken waarbij ten alle tijden als er 1 schakelaar
In stand B staat die voorrang krijgt onafhankelijk hoe de andere schakelaars staan (stand A of C)
Voor de duidelijkheid heb ik nog een principeschema toegevoegd.
Bij voorbaat dank aan diegene(n) die mij verder kunnen helpen.
Ben uiteindelijk opzoek naar een aansluitschema en wat voor een schakelaar ik moet kopen.
Bijlagen
Ja, dat kan.
Je kunt meerdere bewegingsschakelaars parallel schakelen. Het licht gaat dan aan, wanneer er bij een van de melders beweging wordt gedetecteerd.
Voor stand A plaats je een schakelaar die de voedende leiding van de bewegingsschakelaars onderbreekt.
Functie B kun je realiseren door de bewegingsschakelaar de overbruggen. Dit kun je prima als wissel- of wissel-/kruisschakeling uitvoeren, zodat het je op meerdere plekken stand B kunt aan of uitzetten.
Functie C is, wanneer je de schakelaar voor functiie A aanzet en die voor functie B uit.
Beste Tom345,
dank voor je input.
Ik had eigenlijk problemen voorzien bij het gebruik van meerdere schakelaars.
Mijn voorstel moet zeker mogelijk zijn met 1 schakelaar, hoop dat iemand hier voor mij een aansluitschema kan maken en wat voor type schakelaar ik nodig heb kan definiëren?
Maar zoals gezegd de voorkeur gaat uit naar laten we zeggen 3 schakelaars, dit ivm het niet door het huis willen rennen om die ene schakelaar te willen bedienen die dan net aan de andere kant van het huis zit! Echter kan dit, bijv. schakelaar 1 staat in stand A ( stand die er voor zorgt dat de LED lampen nooit aan kunnen (dus de beweging melders worden inactief)) en dan zet ik op schakelaar 2 op stand B (stand die de LED lampen direct aanzet onafhankelijk wat de beweging melders zien of niet zien).Hoe weet het systeem dan wat ik werkelijk wil zonder te gebruik te maken van allerlei software en microchips of wat dan nog meer??
Je wilt automatiseren zonder te automatiseren. Volgens mij, wil je dan te veel.
Want net wat je zelf al denkt, als je ergens een schakelaar uitzet en de voeding onderbreekt dan kun jij die schakelaar op afstand niet aanzetten.
Natuurlijk kun je dat wel realiseren, maar dan zal je een hele relais box moeten gaan bouwen en dan nog zal je prioriteiten moeten krijgen, want tegenstrijdige bevelen kunnen natuurlijk niet.
Het commando in of het commando uit zal dan prio moeten krijgen, want een in en uit commando tegelijkertijd kan natuurlijk niet.
Trouwens het werken met relais is ook al automatiseren.
Maar of dat lukt zonder kennis van zaken betwijfel ik ten zeerste
Beste Lampje45,
Verder als je echt interesse hebt om te helpen kun jij mij misschien een schema te leveren hoe ik mijn lampen en sensors kan schakelen.
Ben het eens dat de Stand A vervangen kan worden door een zekering. Deze stand zal niet vaak nodig zijn en als die nodig is dan gewoon de zekering om!
Verder komt de mogelijkheid om gebruik te maken van puls drukkers aan de orde, wat denk jij van het gebruik hiervan? Zouden die dit kunnen doen, die hebben geen mechanische stand waarin ze "vast" staan en elke keer als 1 van de 3 puls drukkers gebruikt word dan word het vorige signaal vervangen door de laatste selectie!?
Het is hier natuurlijk geen servicebedrijf voor gratis tekeningen. Misschien kun je zelf eerst nadenken over een ontwerp en dat hier posten. Dan zal zich er ongetwijfeld iemand over buigen en je vertellen of het werkt en wat je eventueel moet veranderen.
Beste Tom345,
Als ik zelf in staat zou zijn om een aansluiting diagram te maken dan was ik hier niet!
Heb NOGMAALS weinig verstand van zaken maar ik denk dat als ik een schema heb en weet wat voor schakelaar ik moet kopen dan kom ik er wel uit. Als je graag betaald wilt worden voor je service dan zeg het gewoon en dan kunnen we misschien eens worden over de prijs. Dus bij deze of iemand bereid is mij op weg te helpen voor wel of geen betaling!
Beste RolandvG
Het is absoluut niet mijn bedoeling om hiermee geld te verdienen. Ik heb een goedbetaalde baan. Alleen is wat je vraagt een beetje veel voor wat een klusforum kan leveren. Het is een beetje alsof iemand die nog geen ui kan snipperen op een kookforum vraagt hoe die een coq au vin moet bereiden. Met het verschil dat de gevolgen van een mislukt recept meevallen, terwijl fouten bij het aanleggen van elektrische installaties dodelijk kunnen zijn. Als je zelf geen tekening kunt maken, dan twijfel ik dat je een aangeleverde tekening kunt omzetten in een veilig werkende installatie.
Mijn advies is om een installateur in te schakelen om het voor jou te tekenen en aan te leggen. Er zijn vast wel installateurs te vinden, met wie je af kunt spreken dat je een deel van de werkzaamheden zelf doet, bijvoorbeeld het leggen van leidingen of het ophangen van de bewegingsschakelaars.
In post 2 staat heeft Tom uitgelegd hoe het kan werken, en zo zou ik het ook doen.
Als je meerdere A, B schakelaars wil hebben dan zet je de A schakelaars in serie en de B parallel
of nog beter in wisselschakeling. Er is bij deze opzet niets moeilijks nodig zoals domotica.
Hieronder een snel getekend schema, met daarin voor 't gemak 2x een A schakelaar en 2x een B.
Let niet op mijn tekenkunst, ik kan het veel mooier maar heb daar nu geen tijd voor...
Bijlagen
