MDF plint dikker dan kozijn
Help! :(
Na de renovatie van onze woning dacht ik dat ik de MDF plinten (55 meter) wel even zelf kon monteren of het door een bevriende timmerman kon laten doen.. niet dus.
Alle timmerlieden zijn druk of extreem duur (voor mijn portemonnee).
Nu wil ik, met mijn 2 linkerhanden, het alsnog zelf gaan proberen. Verstek zagen zou moeten lukken. Afkitten hopelijk ook.
Echter zit ik met het probleem dat de plinten dikker zijn dat de kozijnen. Zie foto.
Ik heb echt geen idee hoe ik dit netjes kan oplossen.
Hopelijk hier iemand die mij kan uitleggen hoe ik dit aanpak.
Alvast dank!
Of het einde gewoon wat afronden,
Nadeel is wel dat je zowel bij het afzagen als bij het afronden kaal MDF krijgt en dat je dat heel goed glad moet schuren en in de verf moet zetten.
suc6
Gerrit
Ik heb thuis de plinten zelf gemaakt van MDF. Bij de kozijnen de voorste hoek afgerond met de bovenfrees (net als de bovenrand) en geverfd. Daarna monteren en afkitten en het ziet er netjes uit.
Jan schreef:
Een klein stukje van de dikte van de plint in een hoek van 45 graden afzagen.
Als je dit aan het uiteinde van buiten naar binnen doet, dan kun je dit stukje (of een nieuw stukje omdat nu je op maat gezaagde plint te kort is ivm zaagsnede) omdraaien en er verstek tegenaan lijmen. Hierdoor krijg je 2x 45 graden tegen elkaar en is de plint weer recht, maar is de kopse kant wel mooi in kleur.
Ik ben het zelf op een plek vergeten en na een week zie je het niet meer. ;-)
Je kan ook de dikte van de deklat van het kozijn wegfrezen uit de achterzijde van de plint zodat de plint over de deklat valt.
