MDF krom trekken knieschot
Ik wil mijn knieschotten afwerken met MDF plaat, vergelijkbaar zoals op de foto. Platen zelf zagen, rondom in grondverf en aflakken. Met 4 kleine magneetjes vast laten klikken met staanders 44x44. Op de grond wil ik een ligger schroeven van 44 x 69 (stukje uitzagen). Wil de platen/deuren 61 breed, 18 mm dik doen en een paar centimeter van de grond houden. Zodat ik onder met mijn handen kan om open te doen. Zie tekening.
Kan ik aan de achterkant onderaan een vuren lat van 22x50 horizontaal lijmen met bv high-tec? Op deze lat steunt het deurtje en de lichte magneetjes houden het recht.
Vraag: Is er nog kans op kromtrekken van het deurtje? Als ik de horizontale lat erop lijm aan de achterzijde?
Ik zou een vuren balkje / lat nemen, dan is het veel meer rigide dan wanneer je er nog een strook mdf tegen zet. Is ook minder kwetsbaar. Lijmen en vanuit de achterkant nog even schroeven met schroefje 35mm, zit muurvast.
Hou je er rekening mee dat een knieschot deel uitmaakt van de constructie?
Dat kun jet zomaar aan de kant wuiven.
