Goedemiddag, ditmaal even een elektravraag. Ik moet een hoop elektra aansluiten en meerdere groepen.
Op bijgevoegde foto zie je één aparte groep met 3 centraaldozen welke vervolgens aan de zijkant doorgelust worden naar in totaal 3 stopcontacten. Nadeel is op deze manier dat ik straks 3 extra centraaldozen heb in het plafond, dus enkel estetisch. Toen bedacht ik mij, ook met name voor de krachtstroom later, dat ik het ook anders kan doen. Lang verhaal kort, zal bij zowel 16mm buis met 3x 2,5mm draad en 3 bochten en bij 19mm buis met 5x 2,5 draad en 3 bochten er geen probleem ontstaan met draden trekken?
Ik lees via google wel één en ander, maar voorkeur lijkt max 2 bochten te zijn. Echter heb ik geen idee hoe nauw dat steekt.
Max lengte per buis zal circa 10 meter zijn.
Het liefste laat ik alles zoveel mogelijk via het plafond lopen zodat er niet onnodig veel elektra over de wand loopt of allerlei lasdozen in het plafond. Dus één centraaldoos in voorzetwand waar vandaan ik meerdere pvc buizen naar het plafond laat lopen.
