Wat bepaalt het max aantal lassen
Goedemorgen,
Wie kan mij vertellen wat de bepalende factor is in het maximaal aantal lassen in een lasdoos?
De afmetingen van de doos? Mogelijke hitte ontwikkeling bij een defect of slechte las? De stroom die door de draad en klem gaan?
Ik lees altijd 2 klemmen 4 draden of 3 klemmen 3 draden. Maar dat is dan gekoppeld aan een standaard maat.
Als ik nu een universele rechthoekige en diepere lasdoos (van een bekend merk) als voorbeeld neem. Deze beschikt over 8 ingangen en de doos is groter en dieper. Wat zou daar het max aantal lasverbindingen mogen zijn?
Ik meen een keer gezien te hebben dat het max aantal lassen op de deksel of in de doos was aangegeven. Ik begrijp dat hier regels voor bestaan maar kan ik zo iets uitrekenen of bepalen aan de hand van bepaalde factoren?
Snap ik.
Dus met andere woorden: elektriciens en installateurs moeten zich aan de NEN1010 houden en de doehetzelver die probeert het zo veilig mogelijk te doen en wat er aan lasklemmen past is goed genoeg?
Er zijn een hoop mensen die maar wat roepen zonder echt met de inhoud op de hoogte te zijn.
verder is er een verschil tussen een nieuw aan te leggen installatie en een bestaande installatie.
En welke lasklemmen en in welke combinatie?
Ik ken ze vanaf 2 tot 8 voudig en dat in verschillende uitvoeringen, van verschillende merken.
Ook zijn er lasklemmen die beduidend groter of kleiner zijn als anderen en hoe moet je dat dan omschrijven.
Okay. Waarom haalt hier bijna iedereen de nen1010 regels aan? Ik kom vaak genoeg (woonhuis)situaties tegen waar daar niet aangehouden is.
Waar niet aan aan de NEN of aan het fatsoenlijk sluiten van een lasdoos?
Ik kan er niet meer van maken dan dit, het staat er niet in behalve dat een lasdoos zonder mechanische belasting gesloten moet zijn.
In een normaaldoos krijg je net 5 draaidoppen, als je netjes en zorgvuldig werkt.
Maar met steekdoppen kan ik er waarschijnlijk al veel meer kwijt zolang ik netjes werk.
Maar ga ik gewoon proppen dan worden 3 lassen al lastig.
Voordat dit veranderd in een hele verhitte nen1010 discussie. Ik heb ook nooit beweerd dat ik op de hoogte ben van deze regels.
Tijdens het zoeken op het forum meen ik dit tegen te zijn gekomen. Ik heb enkel dit topic gestart om wijzer te worden van mensen met meer ervaring dan ik.
Max 5 draden in een buis en met 8 tuiten dus maximaal 40 draden in een centraaldoos.
Denk dat je er wel druk mee wordt om alles aan elkaar te krijgen en het deksel dan ook nog te kunnen sluiten.
Maar knip je de draden op de juiste lengte af en leg je alles netjes strak in de doos dan kun je wel een heel eind komen.
