Matte vernis glanst (te) sterk
Dag
25 jaar geleden heeft een professional op het verdiep witte kurk Santana geplaatst + gevernisd
Recent heb ik de kurk enkele malen gereinigd met een remover + na reinigen met water. Zoals verwacht, had de kurk hierna een doffe uitstraling.
Gisteren heb ik een eerste laag “Solida M2.10 PU lak – MAT” voor kurk aangebracht (waterbasis – 1 komponent)
Zelfs na 24 uur drogen heeft deze vernis eerder een hoogglans uitstraling i.p.v. mat
Ik veronderstel dat deze glans niet zal verdwijnen bij het verder uitharden? En ook niet zal verdwijnen bij het plaatsen van twee bijkomende lagen?
Wat kan/moet ik doen? Een ander merk gebruiken?
Bedankt voor uw hulp.
Ik heb de vernis eerst met een kwast aangebracht en hierna met de rol (voor waterbasis) uitgerold (eerst tegen en hierna in de richting van de lichtbron)
De hoeveelheid vernis, die ik voor deze eerste laag heb gebruikt, is redelijk conform met de specificaties. Ik heb 21,1 cl gebruikt, volgens de specificities is dit 17.3 à 20.7 cl (10 à 12 m² per liter)
Het vernissen gebeurde bij 17°C en 60% vochtigheid.
Heb je de lak wel goed geroerd en/of geschud voor het aanbrengen? De matteringspasta in de vernis gaat namelijk op de bodem van het blik liggen.
Als je de lak dan zonder schudden of roeren uit het blik giet, dan krijg je een glanzende laklaag.
  • Like
Waarderingen: hdehaseleer
Heb ik goed geschud? Wel ik weet het niet meer.
Waarschijnlijk heb ik de bus toch enkele malen omgedraaid. En hierna heb ik +/- 0.2 liter vernis overgegoten naar een kleinere ronde pot waar ik eenvoudig mijn kwast in kon steken.
Volstaat het om, VOOR ik een tweede laag aanbreng, de aangebrachte vernis wat op te schuren met korrel 180/220? En om dan de 1liter pot heel goed te schudden voor het aanbrengen van de tweede laag?
Ok, begrepen.
Ik heb onvoldoende geschud.
En ik heb zeker niet geroerd. Want de vernis werd geleverd in een plastieken 1l bus met kleine dop.
Door die kleine opening is het zelfs niet mogelijk om te roeren.
Dan zou ik die vernis niet meer kopen. Dat maakt het inderdaad onmogelijk om te roeren.
Maar voordat u tot actie over gaat, geef het nog even tijd. De mattering kan nog komen met wat geluk en geduld. Met de doorharding (dat is wat anders dan “droog” zijn) kan de glans ook minder worden.
  • Gesloten
  • Backspacer09
  • Vloeren
  • 5
  • 1K
5
1K
Vloeren
Backspacer09
  • Gesloten
  • julesvaes
  • Vloeren
  • 5
  • 609
5
609
Vloeren
julesvaes
  • Gesloten
  • Adventure
  • Vloeren
  • 2
  • 683
2
683
  • Gesloten
  • Nelis76
  • Vloeren
  • 2
  • 828
2
828
  • Gesloten
2
699
Vloeren
