Materiaal windveer
Ik heb een overstek gemaakt aan mijn dak en wil deze voorzien van een witte windveer zoals in foto van huis overbuurman.
Ik wil niet elke paar jaar hoeven schilderen dus ben op zoek naar een onderhoudsvriendelijk materiaal.
Ik vind 6mm volkeren te iel , wil iets meer body bijv 16mm dik.
Is okoume garantieplaat , mits goed geschilderd, voor komende 10 jaar een goede optie?
Lengte is aan een kant ca 4,5 meter, andere kant ca 7 meter. Indien mogelijk zou ik zo weinig mogelijk deel naden in zicht hebben.
Multiplex plaat is niet zo lang
Kan ik met lamello meerdere verbinden tot een lange lengte?
Alternatief is volschuim plaat
Dit is in lengtes van 6 meter verkrijgbaar.en zou niet geschilderd hoeven worden.
Maar ik ken niemand die er ervaring mee heeft of dit lekker verwerkbaar is.
Tips / ervaring wat te gebruiken?
Bij plex de stuiknaden open houden, zie de verwerkingsvoorschriften. En om de 10 jaar schilderen red je ook niet bij plex.
Van hardhout maken en schilderen.
Hardhout? Wat voor materiaal heb je het dan over
Massief plank of kruislings gelamineerd ?
Massief trekt krom en gaat schotelen zou ik denken
Er is een hele goede kunststof oplossing, maar ik mag geen merk noemen. In wit en créme verkrijgbaar en geheel onderhoudsvrij. Te vinden op internet.
Onze windveren zijn van schuimplaat of pvc schuimplaat en daar heb ik na 8 jaar geen spijt van. Ze worden niet snel vuil en zijn als het nodig is heel makkelijk schoon te maken met een vochtig doekje. Nooit meer schilderen. Erg makkelijk op deze hoogte.
Heb dit even moeten laten rusten maar ga er nu weer verder mee.
Ga de windveer (zeer waarschijnlijk) uit witte volschuim plaat maken
Is verkrijgbaar in lengtes van 5.80m dus enkel aan achterzijde van 7 meter 1 naad , voorzijde geen naad.
Schroeven kun je met dopjes blind afwerken welke deels nog onder lip van de gevelpannen vallen dus nagenoeg onzichtbaar en nooit meer schilderen!
Zit nog te twijfelen of ik onderzijde dakbeschot en de balken ga aftimmeren of wit ga schilderen.
Achtergevel van woning heeft ook nog 7 meter overstek van 40cm tot aan goot
Totaal ca 18.5m x 40cm overstek met heel veel 69x69 balkjes erin
Ik heb bevriende schilders indicatie gevraagd om dit te laten doen en die zegt dat ik moet rekenen op € 1500,- Als dit goed geschilderd is zou dit dan net als gewoon buitenschilderwerk elke 5 -10 jaar opnieuw gedaan moeten worden? Onderzijde wordt niet blootgesteld aan directe regen maar wel aan vochtige lucht.
Zelf aftimmeren met blind bevestigde witte volkern (uitrachelen + tape+ lijmkit) gaat waarschijnlijk net zo veel kosten en is enorme klus. Aftimmeren met volschuim is nog duurder.
Maar dan ben ik er wel vanaf
Ik denk er uit te zijn in mijn afwegingen voor afwerking
Gelakt garantieplaat wit gelakt:
Goedkopere
Makkelijk zagen en bewerken
Makkelijk monteren met schroeven direct op balklaag
Schroeven weg plamuren
Om de zoveel jaar laten schilderen = duur
Trespa wit blind bevestigd :
Bewerken lastiger
Extra regelwerk aanbrengen veel werk
Kit tape, primer vast is vast
Kern =zwart , kops niet mooi
Volschuim plaat wit
Duur
Dikke plaat geeft kops body
Witte kern = kops ook moois
Direct vast schroeven op balklaag
Schroeven nagenoeg onzichtbaar met dopjes
Lengte 5800mm = weinig naden
Wit hoeft niet geschilderd te worden volgens documentatie
Keuze viel op laatste
Nu belde ik mijn plaatmateriaal leverancierbom te bestellen
Hij verteld dat unipanel wel geschilderd moet worden, ook als je hem wit wilt laten. Zou anders snel vaal en vuil worden.
Iemand ervaring met de volschuim ongeschilderd?
