Weet iemand wat dit materiaal is?
Hallo, ik hoop dat iemand weet wat dit materiaal is? Het ligt op ons balkon en lijkt in stroken geplakt. Daarop liggen dan vierkante rubber matjes van ongeveer 7x7cm waarop normale trottoirtegels liggen. Het zou zo maar kunnen zijn dat dit materiaal er al ligt sinds de bouw in 1987, dus ik ben ook geïnteresseerd in levensduur en waardoor het tegenwoordig te vervangen is. De bovenkant is okergeel, de onderkant was denk ik wit. Het lijkt alsof de kern een soort schuim is.
Bij voorbaat dank!
Is het niet een soort wat dikker dubbelzijdig plakband waar ze de rubbermatjes op geplakt hebben zodat die bleven liggen met het tegel leggen zonder dat ze weg konden waaien?
