Materiaal nieuw dakbeschot hellend dak
Ik ga het dak van onze aanbouw renoveren. Hellend dak (ong. 27 graden). Omdat ik vanwege de aansluiting met een ander dak de hoogte hetzelfde moet houden, ben ik gebonden aan isolatie aan de binnenzijde (tussen de gordingen). Opbouw als volgt:
  1. Gipsplaten
  2. Dampscherm
  3. Isolatie
  4. Dakbeschot (OSB?)
  5. Dampopen folie
  6. Tegels, panlatten, pannen
Is OSB dampopen genoeg om op deze manier als dakbeschot te dienen? Ik zie het overal gebruikt worden als dakbeschot maar ik lees ook dat het problemen kan geven met vocht. Wat is wijsheid?
In de veronderstelling dat je ook nog kepers (sporen) hebt tussen of over de gordingen; dakbeschot (onderdak) met isolerende houtvezelplaten 22 mm.
Ik heb een gordingenkap ondersteund door spanten. Doordat ik aan een dakhoogte vastzit kan ik geen sporen toevoegen helaas. Gordingen liggen ong. 80cm h.o.h.
Ik heb er ook aan zitten denken om de gordingen weg te laten en constructieve dakelementen direct op de spanten te leggen (horizontaal) maar dan kom ik in de knoei met de ondersteuning van een lichtstraat die erin moet komen.
3
640
11
968
