Mastiek dak & EPDM
Ik heb op het platte dak van m'n keuken(aanbouw) mastiek liggen.
Deze mastieklaag is lek en de vorige bewoner heeft er daarom met stalen golfplaten een afdak overheen gezet. (ziet er niet uit...)
Mijn plan is dan ook om dit binnenkort te gaan verwijderen en het platte dak lekdicht te gaan maken.
Mijn plan van aanpak is:
-grind zo veel mogelijk verwijderen
-mastiek met rest van het grind laten zitten
-isolatie platen bovenop het mastiek schroeven
-EPDM op de isolatie lijmen
Ik wil het graag op deze manier doen omdat het verwijderen van de mastiek en afvoeren ervan te veel tijd gaat kosten. Tijd om dit zelf te doen heb ik niet en geld om het te laten doen eigenlijk ook niet.
Op deze manier ben ik aan materiaal voor het dak van ongeveer 30m2 750 euro kwijt.
MAAR.....
Kan dit wel op deze manier of krijg ik dan toch last van smeltende mastiek ondanks de laag isolatie?
en/of zien jullie andere problemen??
Alvast bedankt!
Hoe groot en hoe hoog is je dak. De tijd dat je bezig bent met de mastiek glad te krijgen kan je heel veel slopen.
Het grind gaat er toch vanaf begrijp ik dus er moet toch iets van een container komen.
Over het algemeen ligt de mastiek op een laag papier een schep eronder en je breekt zo de laag mastiek in stukken.
Als je het grind niet overal uit de mastiek krijgt is het aanbrengen van de isolatie erg lastig. Dat oppervlak is gewoon niet glad genoeg.
Ik heb geen ervaring als je de mastiek laat liggen het is mij niet bekend of deze nog kan gaan vloeien ook als het lang warm blijft.
Op de mastiek een laag dakbedekking branden en vervolgens weer grind op die dakbedekking dat vraagt om problemen.
Al het oude mastiek eraf slopen heeft ook als voordeel dat je de staat van het dakbeschot goed kunt bekijken. Zonodig kun je dan maatregelen treffen.
En als je erop gaat bouwen, hoe kom je dan uit met je dakrand? Heb je nog voldoende opstand, kun je nog goed afwateren? Kom je niet boven de boei (of dergelijke) uit?
Wat dingen die mij zo door het hoofd gaan... ken de situatie niet precies.
Als mastiek onder een laag grind niet gaat smelten, doet dat het zeker niet onder isolatie.
Je hebt een hypermodern tropendak! :)
Bedankt voor alle reactie's!
Veel info gekregen ook via pb.
Ik ben er nog steeds niet over uit hoe ik het ga doen, mastiek laten liggen of eraf halen.
Dingen die meespelen:
-Gekeken wat het kost om een container te huren voor dakafval. (kosten voor 6m3 ongeveer 450 euro! (ik was van plan het grind weer op de epdm te storten)
-Uit de reactie's begrijp ik dat het mastiek verwijderen wel meevalt, maar ben er toch een beetje bang voor dat dit tegenvalt. maar ben ook bang dat ik het inderdaad niet vlak genoeg ga krijgen voor de isolatie.. dus...
-Het dakbeschot kan ik ook controleren aan de onderzijde, ik moet toch de keuken nog verbouwen.
-De dakrand is hoog genoeg om het dak te voorzien van een extra laag plus isolatie.
Heb ik nog een vraag; Wgb had het over een damprem, omdat het mastiek niet kan volstaan als damprem. Waarom heb ik een damprem nodig en waar plaats ik die als ik het mastiek laat liggen en waar als ik het mastiek verwijder?
Ik snap als je isoleert aan de binnenzijde van het dak dat je dan een damprem nodig hebt.
maar in mijn situatie weet ik het niet. Het dakbeschot krijgt toch voldoende ventilatie? of is zo'n damprem bescherming voor de isolatie laag?
Gerelateerde klussen
  • Gesloten
Reacties
3
Weergaven
12K
  • Gesloten
Reacties
4
Weergaven
9K
  • Gesloten
Reacties
5
Weergaven
38K
  • Gesloten
Reacties
2
Weergaven
8K
