Zelf een mastieken dak opnieuw dekken
Beste mensen,
net verhuisd naar een woning (1903) met ouderwetsch mastieken plat, licht aflopend, dak met grind.
In verband met de aanleg van een dakterras wil ik hier zelf een laag (bitumen?) dakdekking overheen leggen, dus zonder het mastiek te hoeven verwijderen.
Ik wil een nieuwe laag leggen, omdat ik voorzie dat ik anders geen toestemming van de VVE krijg voor het dakterras. Het dak is overigens in prima staat, geen lekkage bekend.
Mijn eerste vraag is: kan dat?
Mijn tweede vraag is: welk materiaal gebruik ik hiervoor? Ik lees hier en daar dat bepaalde typen dakdekking elkaar niet verdragen, gaat dat hier ook op?
Alvast bedankt voor de reactie!
Het gebouw kan wel zo oud zijn maar dat er nooit wat aan gedaan is zou wel heel bijzonder zijn.
Ik verwacht toch dat het al een bitumen is.
Er zijn nog een aantal opties.
Het grind ligt op een van de laatste 2 of 3 laagse bitumen dakbedekking. :P
Schuif het grind opzij. Ligt het los en toch hier en daar wat vast dan is het bitumen.
Zit het grind goed vast dan is het mastiek.
Als je het grind opzij schuift en je krijgt een glad oppervlak dan is het al de laatste soort bitumen.
Als je nu het dak opgaat voorzichtig lopen mastiek hard/breekbaar nu het kouder is.
Je kan wat schilvers van die dakbedekking tussen je vingers kneden.
Worden de schilvers week dan is het mastiek.
Dan zal het een hele klus zijn om het grind er uit te krijgen.
Het oppervlak van de mastiek moet glad genoeg worden om er een dakbedekking op aan te brengen.
Ik ben even kwijt of je een SBS of APP op de mastiek zou kunnen branden.
Mastiek verweekt bij zomerse temperaturen en ik weet niet hoe het zich gaat houden onder die nieuwe laag.
*wgb*
Het lijkt me heel wat handiger de VVE te vragen wat er op zit, die hebben dat bijgehouden als het goed is.
U kunt dan tegelijkertijd overleggen wat de mogelijkheden zijn, uw vraag is een beetje prematuur.
@ Wgb: bedankt voor je tips en advies. Een nadere inspectieleert dat het waarschijnlij kinderdaad bitumen is wat er op ligt. Vreemd, aangezien en dakdekker die over de vloer was aangaf dat het om mastiek ging (maar die zal wel dollartekens in zijn ogen hebben gehad).
Dit leidt tot de volgende vraag: wat nu te doen? Met welk materiaal kan ik een bestaande bitumenlaag versterken? Kan ik dit zelf doen en zo ja, hoe?
@ Jan: de VVE is/was slapende en bestaat uit veelal onwetende eigenaren. Vraag is dus niet prematuur, juit vooruitziend.
Alles is zelf te doen. Dat pak je zo aan.
Je begint in je vriendenkring te helpen en tegen de tijd dat je het onder de knie hebt begin je aan je eigen dak. :P
Hoe groot is het dak. Hoe dik ligt het grind er op. Standaard is 5 cm dik per 20 m2 heb je ongeveer 1 m3 grind.
Hoe vuil is het grind.
Voor een goede hechting van de nieuwe laag is het belangrijk hoe glad komt de de bestaande
dakbedekking onder het grind uit.
Je kan is rondgaan op het internet en een bedekking of systeem opzoeken wat jou het meest ligt.
Zoals met alles tegenwoordig er is heel veel keus.
Met en zonder brander. Smeerbaar enz. enz.
Moet of kan er nog isolatie bij komen.
*wgb*
