Marynen wasdroger CMK 726 RE verwarmingselement
Kan iemand mij vertellen hoe ik het gemakkelijkst bij het verwarmings element kom?
Ik heb nl geen verwarming meer tijdens het drogen.
Of zou het misschien de thermostaten kunnen zijn?
Dit is het nummer wat ik heb kunnen vinden: 916716005 / 03
Achterste behuizing losnemen.
Aan de onderzijde zit een (blok)verwarmingselement.
Hierop zitten twee thermostaten, waarvan er een is voorzien van
een reset knopje.
Indien je op dit rode knopje drukt en je hoort deze inschakelen, dan is
het verwarmingselement te heet geworden en hierdoor uitgeschakeld.
Controleer dan de luchtcirculatie in de droger.
Ik heb de achterkant open gemaakt en vond daar het verwarmings element, doch geen thermostaten.
Wat ik wel vond was een bakje waar water in zat, de vlotter stond in de hoogste stand. Schakelaar gecontroleerd = OK. Pompje draait, doch maakt wat lawaai, mogelijk dat deze af en toe vast slaat en dus niet functioneert.
Element doet het nu weer, maar ben bang dat pompje de oorzaak van alles is en vervangen zou moeten worden.
Ik heb nog wat, dat denk niet werkt, op het bedienings paneel zitten 2 drukknopjes voor zoemer en lage temp, die branden niet . Voor controle moet het front er af, Moet dan het bovenblad er ook af? :oops:
De schakelaars zijn wel te controleren, maar of het ook werkt?
Is er misschien aan een electrisch schema te komen :?:
B.v.d.
Type P552111
Je kan het pompje eens demonteren en het pomphuis schoon maken.
Ook kan je de slang welke naar de condens-opvangbak loopt, eens goed doorblazen.
Indien het condenswater niet afgevoerd kan worden, zal de verwarming ook niet functioneren.
Dit om te voorkomen dat het pomphuis overloopt.
Pompje doet het nu wel maar ben bang dat die af en toe vast slaat.
E.e.a. omdat er water in stond en de schakelaar was geactiveerd.
Nu pompt hij goed, slangetje naar opvang bak is schoon en doorgeblazen.
Aan pompje is niets te zien doch wel te horen, klappert af en toe, maar ja, dat doen die wel vaker bij het aanslaan.
Het wordt gewoon afwachten. :roll:
