Wasdroger Marynen 726RE
Hallo allen,
wie kan mij wellicht verder helpen met support bij het vervangen van een Poly V snaar op deze machine.
Moet hiervoor heel de trommel gedemonteerd worden en zo ja welke zijde ?
Aan de deur zijde of aan de achterkant ? En vooral wat mag ik NIET los maken ?
:roll:
Bij voorbaat dank voor elke reactie,
Ron
Verwijder bovenblad en haal de waterbak en condensor er uit.
Kunnen de zijkanten er af? Zo ja verwijder deze dan.
Leg de machine op z'n voorkant en maak de achterwand los. Mogelijk moet je het lager ook los halen.
Til deze iets van de trommel af en doe de snaar er tussen door.
Zet de achterkant weer vast en zet de droger recht op.
Zet de snaar over de spanwielen en je bent klaar.
Wat je vooral niet moet doen is:
- de koolborstel op de achteras ( voor zover aanwezig ) beschadiggen.
- de trommel uit het voorste glijlager halen als het niet nodig is.
- bedrading los maken en vergeten hoe het gezeten heeft.
Maak bij twijfel een tekening, plak stikkertjes op de draden en maak foto's.
Pleisters bij de hand houden, alles is scherp.
Kijk ook even wat je hier mee kunt. In het midden van het scherm kun je voor andere gegevens kiezen. (Marynen komt uit de AEG/Electrolux stal)
Beste HarryO,
ik dank je voor de uitgebreide support, en moet zeggen het is gelukt.
De juiste manier van los halen scheelt een hoop ellende, onderdelen besteld die defekt waren, en dan moet het terug in elkaar zetten
een fluitje van een cent zijn.
Wie weet gaat hij weer een mooi tijdje mee. :)
Nogmaals dank, prettig zo`n actief forum te treffen wederom.
MvG
