Marynen Klokprobleem
A
Anonymous
Gast
Ik heb in mijn Marynen CMF8050 een nieuwe printplaat geplaatst (module).
Code erin gezet zodat de juiste programma's erin staan. Allemaal gelukt, machine herkent de programma's, maarrr..
De resttijd die aangegeven wordt doet vreemd. Minuten zijn seconden geworden en uren minuten en als de tijd op 0 staat, dan stopt de machine ook. De fabrikant zegt alleen dat de verkeerde code ingevoerd moet zijn, maar die is zeker goed!
Wat nu kan er nu mis zijn?
Kan ALLEEN maar een verkeerde code zijn, fabriek heeft gelijk in deze.
Programmeer code staat op de behuizing van de oude print en is evt bij de fabriek op te vragen.
Dat is toch vreemd, de code is nagevraagd voor de zekerheid bij de fabrikant. Ik heb ook een handleiding gekregen hoe ik het een en ander moet doen.
Ik zal nog maar eens bellen dan.
Bedankt in ieder geval.
Ok,
Ik weet nu 200% zeker dat ik de juiste code erin heb staan. Probleem is er nog gewoon. Ik zit nu dus met een machine waarvan alles werkt, maar omdat de resttijd te snel loopt kan ik er niks mee..
Iemand nog ideeën?
Probleem is alleen nog te vinden met het testprogramma.
Zitten alle stekkers goed op de electronics, er zit er ook een in de voorkant.
Anders weet ik het ook niet, behalve dan dat de geleverde electronic niet goed is ( dus defect) of niet de juiste is, maar dat lijkt mij heel sterk. Neem weer even contact op met de fabrikant, die hebben een helpdesk voor probleemgevallen.
Succes... laat even horen wat het nu was
Mij is verteld dat het nu gezocht moet worden in de printplaat voor het display (user interface).
Maar ze kunnen niet met zekerheid zeggen dat dan ook de oplossing is. Mijn reactie was; neem de module dan terug, want zo ga ik over de nieuwprijs van het apparaat heen en dan weet ik het nog niet zeker.
Maar helaas, ze nemen niet terug, want ze zeggen dat de module nu ook weer kapot kan zijn door een defecte printplaat voor de user interface. Ik wil eigenlijk niet meer inversteren in de machine, ik wil gewoon kunnen wassen.
Ben dus niks wijzer. :(
Oh ja, de stekkers zitten goed.
Ik heb het schema gekregen. Testprogramma is goed.. alles goed doorlopen.. kan handmatig alle functies in werking zetten.
Probeer dan nogmaals (nog 1 x) de programmeermodus in te komen en programmeer alles nog eens opnieuw.
Een foutje is ook door mij snel gemaakt met het programmeren (komt dus bij mij ook voor, je bent niet de enige).
Ps wat was de reden om de module te vervangen, kwam op dit forum niets tegen...
Graag even het prodnr, kan geen gegevens vinden op cmf8050
