Wasmachine start niet. Marynen Cmf 825,
Als je de wasmachine aanzet, controle leds normaal, lampje deurslot brand, druk op start knop, 1 seconde hoor je de afvoerpomp en dat was het, programma maakt niet uit, op elke stand hetzelfde. Hij weigert water nemen, te draaien, af te pompen, kortom hij doet niks.wat heb ik gecontroleerd :waterkleppen apart stroom opgezet, (losse kabel) kleppen doen het, afvoerpomp verwijderd, vuil verwijderd dunne verbinding wastrommel naar afvoerpomp, koolborstels motor recentelijk vervangen, warmte element is goed, daarna trommel vol laten lopen met losse kabel, dan losse kabel op afvoerpomp, ja pomp spuit zelfs, dus is goed. En toen waren me ideeën op, iemand enig idee?
Na al je testen zou ik mijn aandacht verleggen naar de printplaat. Misschien dat daar sporen zijn te vinden naar een oplossing?
Je hebt alles van buiten al gecontroleerd, dan zou ik toch eens naar de printkaart kijken.
Waarschijnlijk een defect veiligheidsrelais of een slechte soldering.
Graag wat foto's speciaal de soldeerzijde van alle relais.
Cool, dank je voor je reactie, hm, er blijft niet veel over aan onderdelen, nog pressostaat, die heeft ie 2,en ja de besturing, maar functie is moeilijk te checken, aangezien ie wel reageert op deurslot,had die namelijk verwijdert en geopend, als deurslot niet goed werkt gaat het lampje ervan niet aan, maar hij gaat wel aan....
