Marmeren tegels op underlayment
We overwegen marmeren tegels 60x60 te leggen in een gedeelte van de woonkamer.
De ondervloer bestaat uit 2 lagen 18 mm underlayment. De onderste laag is op de houten balken geniet en de laag erboven geschroefd.
omdat er altijd wel iets beweging in zal zitten, vraag ik me af of de tegels goed blijven liggen. Wie heeft adviezen/tips/ ervaringen?
Tegelen op een houten vloer, is altijd een risico.
Er mag geen beweging in de vloer zitten, anders gaan straks de tegels en voegen scheuren.
In ieder geval met er altijd een ontkoppelings mat worden aangebracht.
Ook moet er zeker bij marmer een speciale poeder tegellijm gebruikt worden
Heel lang geleden heb ik is met een tegelijm gewerkt die was rubberachtig. Dit product zou veel beweging kunnen opvangen. Echter de voegen krijgen het meest te verduren, zou je een voegvulling moeten hebben die ook bewegingen kan opvangen.
Maar niet iedere tegellijm is geschikt voor het poreuze marmer.
Alternatief is om de houten platen te vervangen door zwaluwstaart platen, met een laag beton erop.
Controleer ook de dikte en de status van de balken. Want deze zullen door de extra belasting ook door gaan buigen....
Dank voor jullie tips. Het lijkt een lastige klus. Zeker omdat we de tegels koud tegen elkaar willen leggen. Het leggen van betonnen ondervloer wil ik voorkomen. Dit hebben we in de keuken wel gedaan, en dat werkt goed. Maar in de woonkamer willen we de tegels 'naadloos' laten aansluiten aan de parket. Dit betekent een grote ingreep waarbij de balklaag verlaagd moeten worden.
Ook moet er natuurlijk speciale marmer lijm worden gebruikt. De ontkoppelingsmat lijkt wel een optie. Maar ik ga toch ook even contact opnemen met de lijmproducent.
Dank voor jullie hulp.
Gerelateerde klussen
Reacties
10
Weergaven
773
  • Gesloten
  • Hans_rovers
  • Vloeren
  • 6
  • 10K
Reacties
6
Weergaven
10K
  • Gesloten
Reacties
4
Weergaven
5K
  • Gesloten
  • Nico 007
  • Vloeren
  • 7
  • 15K
Reacties
7
Weergaven
15K
Vloeren
Nico 007
