Marmeren tegels badkamer - speciale voegmortel nodig?
Beste mensen,
De situatie hier:
Badkamer - ca 40 jaar oude marmeren tegels er in.
Tegels zijn nog heel gaaf, praktisch geen vlekken.
Voegwerk ook ca 40 jaar oud, wit en nooit eerder vervangen.
Ik ben eigenlijk verbaasd hoe goed dat voegwerk het heeft gehouden over ca 40 jaar! Met kit was di
ik heb nu bij enkele slechtere plekken van het voegwerk (stukjes weg of wat gelig vies verkleurd), die voegdelen uitgekrapt.
Die voegdelen wil ik dus vernieuwen. Heb je hier speciale voegmortel voor nodig, voor marmeren tegels en is er dan ook spul dat erg hard/slijtvast uithardt?
Dan originele voegwerk heeft t immers ook zonder veel onderhoud ca 40 jaar gehouden.
Alle tips welkom om deze vloer nog eens 20+ jaar zonder vlekken, te houden in de badkamer.
Enige tip je ik je mee kan geven is dat marmer van zichzelf poreus is.
Toen ze hier de marmeren vensterbanken hebben geplaatst is er speciale lijm gebruikt om te voorkomen dat deze achteraf door het marmer heen zichtbaar zou worden.
Denk dat wel de juiste lijm gebruikt is. :mrgreen:
Hou er verder rekening mee dat als je voegwerk gedeeltelijk gaat vervangen je dit vrijwel zeker zal blijven zien.
Is dat een probleem dan zal je de rest ook uit moeten halen en bij de tegels in de badkamer heb ik dat met een voegenkrabber gedaan (zo'n dik scheermesje met hardmetalen splinters er op)
Wel even wat werk maar je frist er de badkamer meteen weer een heel stuk mee op.
Veel dank voor de reactie! Mooie vensterbank :-)
Weet je nog of je bij je vloerenovatie (voegen) speciale voegspecie toen hebt gebruikt voor de marmeren tegels?
Ik weet namelijk niet of de standaard voegspecie voor de hedendaagse badkamervloeren (gebakken tegels of composiet) ook gewoon te gebruiken is om voegen te vullen bij marmeren vloertegels.
Bij mij denk ik trouwens dat de vloertegels (marmer 2 cm dik) destijds met cement zijn vast gezet.
En nog een bijkomende vraag: als je de nieuwe voegspecie in de voegen wrijft, moet je dan vrij snel daarna die marmeren tegels dan schoonwrijven met een doek om speciesluier te voorkomen in de tegels?
Dat was bij ons juist een probleem, bij de nieuwbouw was gewoon standaard voegmiddel gebruikt en daardoor waren er haarscheurtjes in het voegwerk ontstaan wat zich openbaarde in de gang beneden met blaren vol water aan het plafond.
Al die voegen er dus zo diep mogelijk uitgekrabd met zo'n voegenkrabber en daarna voegmiddel gebuikt in de juiste kleur maar daar spul aan toegevoegd zodat de voeg min of meer elastisch werd.
Dat zit nu nog steeds zonder dat er weer haarscheurtjes zijn ontstaan.
Wat we op advies van de tegelzetter wel gedaan hebben is na het voegen en vrijwel meteen na het drogen de tegels weer schoongemaakt en telkens schoon water gebruikt (dus niet je sponsbord steeds in hetzelfde water uitspoelen)
Daarnaast de 1e paar weken telkens lauwwarm water gebruikt om ze helemaal schoon te krijgen.
In sommigen hoeken bleef er toch wat sluier achter omdat je daar niet goed schoon kon maken en daar uiteindelijk met een borstel op de accuboor de vloer gepolijst tot bijna tot in de hoek.
Heel veel dank, erg goede tips!!
Naast het speciale goedje wat je hebt toegevoegd aan de voegspecie (een polymeer?), heb je ook speciale voegspecie gebruikt voor narmer/natuursteen?
Ik ga hier in eerste instantie de voegen vernieuwen tussen de vloer en muur overgangen en van de vloer naar de drempels (ook marmer). Dan ziet alles er hier al een stuk strakker uit.
Mocht ik later toch besluiten alle voegen tussen de marmeren tegels te vernieuwen, dan ga ik denk ik zo’n speciale elektrische voegenkrabber kopen (niet met een slijptol), of speciaal opzetstuk voor voegen uitkrabben met de multitool.
Zo'n schijfje op de multitool heb ik ook gehad maar er snel mee gestopt, schijfje was zo weg en je beschadigd vrij snel de tegels.
Daarna een freesje voor voegen gehad en voor de hoekjes is het wel handig, voor lange voegen werkt zo'n handkrabber nog wel zo snel en is een heel stuk goedkoper.
Voor het spul wat ik gebruikt heb even zoeken op "elastische voeg" dan kom je wel een paar opties tegen.
Voegmiddel had ik van de tegelzetter gekregen, was gewoon een plasticzak met poeder maar daar stond verder niets op dus denk dat hij het gewoon over gegoten heeft uit een groot verpakking.
OK, heel veel dank! Goed te weten.
In eerste instantie wil ik de ovegangen van de vloer naar de muren doen in de badkamer.
Maar als dit allemaal een beetje soepel en netjes gaat, wil ik wellicht ook alle voegen van de marmeren vloer doen in de hal. Deze is ca 1.2 x 7 m = ca 8 m2.
Denk je dat dit uitkrabben en opnieuw voegen van zo’n hele vloer te doen is door een beetje handige particulier?
Kan je een indicatie geven hoe lang jij destijds ongeveer bezig bent geweest (en hoeveel m2)?
Bij mij was het niet zo heel groot schat zo'n 3,5m2 en ben daar een avond mee bezig geweest. Ik zag er ook flink tegenaan maar het schoot toch aardig op omdat het voegmiddel toch zachter is dan dat je zou verwachten.
De hoekjes ed. zijn het lastigste omdat je daar geen slag kunt maken, vandaar dat ik die met zo'n freesje heb gedaan.
Op de rechte stukken is het even lastig om te beginen zonder dat de krabber uit de voeg schiet maar heb je eenmaal een begin dan schiet het aardig op.
Heel veel dank! Ik ga eerst eens beginnen met een paar voegen in de badkamer.
Als dat een beetje goed loopt, zie ik maar zo dat ik later dit jaar ook de hele vloer in de gang ga doen ;-)
  • Gesloten
  • Hans_rovers
  • Vloeren
  • 6
  • 10K
6
10K
  • Gesloten
4
2K
  • Gesloten
4
5K
  • Gesloten
  • Nico 007
  • Vloeren
  • 7
  • 15K
7
15K
Vloeren
Nico 007
