Manometer Remeha Tzerra vervangen
Ik zou ook de drukmeter voor de Remeha Tzerra moeten vervangen omdat deze stuk is.
Moet ik hiervoor een installateur laten komen of kan ik dit prima zelf doen? Wat moet ik dan allemaal doen? alleen de CV ketel leeg laten lopen via de vulkraan en daarna de stekker er uit, de nieuwe manometer er op draaien en alles weer vullen tot 2 bar? Is dit voldoende of moet er nog iets gebeuren? Moet er ook tape op de aansluiting?
gr. Loes
Dit is prima zelf te doen.
Wel eerst de ketel uitzetten dan de installatie laten leeglopen door de vulkraan.
De drukmeter kan je met een draaiende beweging eruit halen nadat je het klipje heb verwijdert.
Wel het klipje er weer goed indrukken na het plaatsen van de nieuwe drukmeter.
Daarna kan je de installatie weer gaan vullen, de ketel gaat tijdens het opstarten zelf een ontluchtingsprogramma doorlopen.
  • Like
Waarderingen: LoesW
Bedankt voor jullie antwoorden dan zal ik hem even bestellen. Als ik de stekker uit de ketel haal kan er weinig misgaan zo te horen. Mocht ik nog vragen hebben laat ik het wel horen.
gr. Loes
Ik heb geen benul van dat klopje. Maar even om zeker te zijn. Bij ons thuis deed de drukmeter het ook niet. Bleek dat hij op de verkeerde buis was gemonteerd.
Hij moest op de aanvoer gemonteerd worden en niet de retour. De drukmeter bleek dus niet stuk te zijn.
@Berr0l
of de drukmeter nu in de aanvoer of retour zit maakt weinig uit, als de ketel in rust is meet de meter de statische druk en deze is in beide leidingen gelijk.
het clipje waarmee de drukmeter geborgd zit kun je loswippen met een schroevendraaier of tang, als deze verbuigt of anderzins defect raakt is geen probleem, bijnde nieuwe meter zit namelijk een nieuw borgclipje
