Manchet vervangen Whirlpool Imola 1200
Ik probeer het manchet te vervangen van de Whirlpool Imola 1200 857051220300 . De buitenste ring is inmiddels los (met veer, geen schroef) maar de binnenste ring, die aan de trommel geklemd zit, lijkt me onmogelijk te verwijderen zonder het voorfront te demonteren. Je moet je vingers in bochten wringen om, met alle spanning die op de ring staat, onmogelijk los te maken is, laat staan vast te maken.
Ik denk dat je het voorfront moet demonteren? Heb al veel research gedaan maar kan niet vinden waar de schroeven zitten om dat ding van buiten los te koppelen. Weet iemand wat te doen? Ik hoor het graag.
2 schroeven deurslot verwijderen
makelijkste is ook de deur zelf te demonteren
onderste plint verwijderen en 3 torx schroeven die erachter zitten
voorpaneel kan daarna naar onder worden geschoven
