Piepen van het rubberen manchet na vervangen
Ik heb net het rubberen manchet vervangen en nu maakt hij bij het draaien en piepend knerpend geluid waarbij het duidelijk is dat dit het rubber en de trommel zijn. Wat kan ik daaraan doen?
Ik heb vast iets niet helemaal goed gedaan, maar het leek echt zichzelf te wijzen. Ik heb overigens opgelet dat ik het juiste manchet bij mijn machine heb aangeschaft.
Tijdens het draaien lijkt hij ook wel aan te lopen tegen de manchet. Dat verklaart het geluid, maar voor mijn niet waarom dat gebeurt. Misschien was het ook wel daarom dat het oude manchet stuk is gegaan? Oftewel is er misschien iets anders aan de hand met de machine waardoor de manchet stuk ging? Daarvan lagen flarden van de rand in de trommel na de laatste wasbeurt.
Als het kruis niet gebroken is dan heeft de trommel een klap gehad. Want zo te zien zit hij helemaal scheef.
Als je de trommel met de hand draait gaat dan de grootste ruimte mee met de omwenteling.
In mijn glazen bol kan ik geen merk type en servicenummer vinden. Dus kun je verder ook geen gefundeerd advies verwachten.
