Manchet toepassin in valpijp, mag/kan dat?
Dit is de huidige situatie van mijn badkamer op de eerste verdieping.
De valpijp is van boven 75 mm en naar onder 110mm.
Hier moet dit stuk pijp tussen komen. Zoals het nu is samengesteld zit er een 75 mm reparatie schuifmof tussen om dit deel er tussen te kunnen krijgen.
Het stromings T-stuk is voor het toilet, en de 50 mm aftak is voor de douchegoot en wastafel.
Aan de linkerkant komt straks een voorzetwandje van zo'n 15 cm. De douchegoot moet ik straks tegen de voorzetwand en de achterwand aan monteren (inlijmen).
De douchegoot sluit ik straks aan dmv een 45°Y stuk in de 50mm buis, en op de douchegoot zelf met een manchet (meegeleverd door de fabrikant, dus moet klaarblijkelijk gewoon kunnen).
De hoek van deze 50mm buis moet perfect zijn om straks dmv het 45° Y-stuk op de douchegoot te kunnen passen. Echter weet ik de exacte hoek pas exact als ik straks mijn voorzetwandje en achterwand heb afgewerkt met gipsplaten (maar dan kom ik niet meer bij de valpijp).
Ik vind het daarom een beetje eng om nu al op de gok dat 110-50 T stuk in de valpijp te lijmen.
Is het mogelijk om deze te vervangen voor een 110-50 deel met manchet verbindingen? Op die manier kan ik straks die horizontale 50mm pijp nog een een stukje naar links of rechts trekken indien nodig.
Aan de ene kant denk ik, waarom niet, bij de douchegoot kan het toch ook zo in de vloer gestort worden?
Aan de andere kant zou het vervelend worden als er een riooldeel in de standpijp verzakt omdat er te veel beweging op zit. En op die manier wellicht zoveel druk op de horizontale leidingen komen te staan dat hier scheuren of lekkages gaan ontstaan.
Of is het bijvoorbeeld ook mogelijk om vanaf de douchegoot een flexibele leiding te gebruiken met manchet verbinding.
Zoeits?
