Beste allemaal,
Vanaf de bovenverdieping komt er een 110 mm regenpijp de garage in welke onderin op het riool is aangesloten met een manchetverbinding.
Deze pijp moet vervangen worden, omdat net onder de verdiepingsvloer in de garage de oude PV kabels uit de afvoer komen en afgekit zijn. Sinds begin dit jaar is dat allemaal veranderd en lopen de nieuwe PV kabels gewoon door eigen mantelpijpen en een eigen dakdoorvoer. De uit de HWA stekende PV kabels zijn aan beide kanten afgeknipt en zitten nog in de HWA.
Ik kan de pijp zo'n 6-7 cm onder het plafond van de garage afzagen. Kan ik hier beter een mof met aan beide kanten een manchetverbinding op schuiven, of is het verstandiger hier een lijmmof met verjongde spie op te lijmen? Deze verjongde spie valt dan weer in de pijp die verder naar beneden gaat.
