Magnum MRC Wifi
Wij hebben een nieuwe elektrische vloerverarming van magnum in onze badkamer laten leggen met een MRC thermostaat.
Wat we zien is dat de temperatuur continue pendelt tussen bv 18.5 gr en 19 gr terwijl de vloerverwarming zelfs niet aan staat.
Dit doet hij om d 10-15 seconden.
Volgens ons hoort dit niet zo te zijn.
Zijn er hier meer mensen die hier last van hebben of weten wat dit kan zijn.
Bij de oude hadden we dit probleem helemaal niet.
Ik begrijp niet wat je uit wil leggen.
De temperatuur pendelt continu, VVW is uit, en dat om de 10-15 seconden.
Continu en om de 10-15 seconden, leg dat eens duidelijker uit.
Is dat de weergave op het display?
Op de display zie je om de 10-15 seconden de temperatuur pendelen ook als de verwarming niet aan staat.
Met continue bedoel ik dat hij dit de gehele dag blijft doen.
Als ik de vloerverwarming aan zet dan doet de thermostaat dit ook.
Misschien meet de thermostaat wel met tussenstappen van 0.5 graden? En met meetmomenten iedere 10 of 15 seconden?
Dan zit de werkelijke temperatuur in het midden en wisselt de thermostaat tussen de waarde die er boven zit en de waarde die er onder zit?
Dat dacht ik ook maar is het dan niet raar dat hij dit de gehele dag doet, dan zou hij altijd tussen de waardes inzitten. Ook staat de thermostaat op de vloer ingesteld en deze temperatuur veranderd volgens mij nooit zoveel.
Ik heb er een video van gemaakt maar kan ik deze hier ook plaatsen?
Normaal gesproken niet op deze site, maar even uploaden naar bijv. Youtube en dan link plaatsen.
Als je voor het linken gebruik maakt van de functie 'Media' in het editvenster, wordt de video hier meteen in het antwoord zichtbaar.
De functie 'Media' roep je op met het knopje met dit symbool:
Edit: @Rola was me net voor... :prima:
Het lijkt mij een elektronisch probleem in de thermostaat zelf.
Onder garantie laten vervangen of repareren.
Ik zit hier thuis ook eens op het scherm te kijken maar hier gebeurt precies hetzelfde. Wisselt nu tussen 22.7 en 22.8 met dezelfde tijden zoals op het filmpje.
Dus ik denk dat het 'gewoon' een eigenschap van dit type thermostaat is en er niks aan de hand is.
Het was mij nog niet eerder opgevallen eigenlijk en het zit er nu bijna 2 jaar in bij mij.
Volgens de thermostaat is hij aan het verwarmen, kijk je klopprogramma eens na, of zet hem handmatig eens naar beneden en kijk of het tekentje weg gaat. Zo niet fout in thermostaat
