Magnum MRC Wifi (werkt niet goed mbt temp)
ik heb mijn oude magnum vervangen voor de MRC met wifi.
alle draden op dezelfde manier aangesloten zoals van de oude eb volgens handleiding.
maar hij geeft aan dat de vloer al 20graden is? Maar de vloer voelt koud aan.
nu heb ik hem laten verwarmen naar 35graden en voel warmte.
De oude unit was de vloer al bij 18graden warm.
Klopt dit?
of zit er een fout?
Dan bij de instellingen van je thermostaat kijken of die ook op 12k in is gesteld. Vaak is er een manier om in het geavanceerde instellingenmenu te komen, door 3s op de instellingenknop te drukken o.i.d.
Trouwens, dat de oude al bij 18 warm aanvoelt is ook wel erg snel. Kan het zijn dat die ingesteld stond op het meten van de ruimte temperatuur i.p.v. de vloersensor?
zie twee afbeeldingen
Het kan kwaad in zoverre dat je verkeerde metingen krijgt. Het type sensor is dus 10k of 12k en die instelling moet je even checken in het geanvanveerde instellingenmenu. Hoe je daar precies in komt verschilt, dit staat vast in de handleiding.
Maargoed dat je bij een vloertemperatuur van 35 graden warmte voelt is niet gek als je de vloersensor gebruikt. Als je in de oude situatie dit ook via de vloersensor deed en hij bij 18 al warm voelde klopte dat niet
  • Like
Waarderingen: Ajetoobuur
Werk eea al (weer)?
had het zelfde probleem. Je kan de sensor op vloerstand of op omgeving zetten. Controleer waar ie op staat. Als ie op omgeving staat, zet hm dan op vloer. Zet de thermostaat hoog…doet ie het, dan kan het zijn dat je de signaaldraad verkeerd zit aangesloten. Loshalen en volgens beschrijving opnieuw aansluiten en thermostaat weer op omgeving zetten.
Bij mij is ook de Magnum MRC geïnstalleerd en ik vraag me ook af welke ik moet instellen: 10k of 12k.
De monteurs hebben verder niets ingesteld, alleen maar gelegd.
Ik begrijp ook niet goed wat 10k of 12k precies is.
Met de instelling 12k, temperatuurcontrole vloer wordt ie een heel klein beetje warm als ik hem op 22 graden zet. Maar eigenlijk voel je amper iets.
