Magnetron stoppen slaan door bij openen deur
Bij mijn combi magnetron/oven sloegen de stoppen door als ik de deur van de ovenruimte opendeed. Eerst was dit eens in de zoveel tijd, later werd het probleem erger totdat ik de stoppen niet meer terugkreeg.
Magnetron opengemaakt en ik ontdekte dat er een 'zelfgemaakte' zekering in zat. (hierover stelde ik op een ander forum een vraag, advies was: zekering vervangen, kijken wat er gebeurd) Deze heb ik vervangen, maar het probleem bleef: als de deur van de magnetron open stond gebeurde er niets, maar bij sluiten deur klapte de stop eruit.
Bij beter bekijken van de schakelaar van de magnetrondeur zag ik een lang groen draadje lopen van de schakelaar bij de deur naar de printplaat (één van de vele draadjes). Dit draadje is overdreven lang (was een paar keer dubbelgevouwen) en leek op verschillende plekken aan elkaar 'gesmolten'. Draadje ertussenuit gehaald, en gekeken wat er nu gebeurd. Het gekke is: het probleem lijkt verholpen...
Magnetron kan aan, bij openen deurtje gaat de magnetron uit, lichtje brand ook gewoon in de ovenruimte. Stoppen blijven erin zitten.
Grote vraag is nu: waar is dit groene draadje dan eigenlijk voor? Ik heb nu een magnetron waar het draadje NIET inzit, zonder dat er functies lijken weg te vallen.
Het gaat hier om een SIEMENS HB84K.50N inbouw combimagnetron.
Wat zie ik over het hoofd?
***LEVENSGEVAARLIJK**
Je hebt een defecte microschakelaar van de deur , je hebt nu de beveiliging omzeilt wat echt het stomste is wat je kan doen.
Deze schakeling zorgt ervoor dat de magnetron niet aan kan met de deur open.
@S.oldeerbout dank voor je reactie!
Moet ik de microschakelaar (laten) vervangen? wat doet deze beveiliging normaal wat nu niet meer kan? Op het andere forum zeggen ze dat de groene draad voor aarding zorgt, maar waarom dan aangesloten op deurschakelaar? Kan ik ook het draadje vervangen, of is het doorgebrandde draadje juist doorgebrand omdat er iets anders mis is in het apparaat?
Ik ben leek, dus ik heb veel aan suggesties!
Nee de beveiliging is niet intact , die is onklaar gemaakt.
Deze beveiliging zorgt ervoor dat de zekering in de meterkast aanspreekt.
Dus ook bij een defecte microschakelaar of deurhaak.
Het is dus een circuit dat expres sluiting veroorzaakt bij een defect.
Puur en alleen om ervoor te zorgen dat de magnetron NIET aan kan gaan met de deur open.
Breng het toestel naar een vakman!!!
1
169
  • Erwin..
  • Keuken
  • 4
  • 368
4
368
  • etnamagentron
  • Keuken
  • 5
  • 363
5
363
Keuken
etnamagentron
44
2K
Keuken
1
595
