Hallo allemaal,
Ik heb een magnetisch loopslot op de deur naar de woonkamer (zo eentje: https://www.deuren.nl/deurbeslag-magneet-smal-loopslot-model-1099-0-zwart-voorplaat-voor-stompe-deur). Deze liep al lange tijd slecht dus gisteren heb ik hem vervangen door een nieuw exemplaar.
In de deurpost zit het magneetje dat het slot dicht moet trekken. Dit bestaat uit een plastic behuizing met het magneetje (zie foto). Daarop komt een metalen plaatje dat de boel afsluit en wat stevigheid geeft.
Als ik alleen het magneetje monteer dan sluit de deur perfect. Zodra ik het metalen plaatje erop monteer dan gaat de deur niet meer goed dicht. Het loopt niet aan ofzo, maar het slot wordt niet meer geactiveerd door de magneet.
Hebben jullie enig idee waardoor dit kan komen? En nog belangrijker, tips voor hoe ik het op kan lossen? :)
Dank voor het meedenken!
Groeten,
Barry
Groeten,
Barry
