Mag je zelf in de meterkast groepen aanleggen ?
Wij krijgen binnenkort een nieuwe keuken.
Bij deze keuken krijgen wij ook een electrische oven (3300W), een combimagnetron (3000W) en o.a. een vaatwasser (1900W).
Ik begrijp dat je maximaal ca. 8000W op een fase tegelijk kunt gebruiken.
De Electrische oven en de combimagnetron wil ik op 2 nieuwe groepen aansluiten.
Op dit moment heb ik al 5 groepen in de meterkast staan.
De vraag is of ik zelfstandig 2 extra groepen op deze fase mag gaan aansluiten of dat dit moet gebeuren via een erkende electromonteur.
Hoeveel je op een fase mag aansluiten hangt van de waarde van de hoofdzekering(en) af. Je mag ook nog rekening houden met een gelijktijdigheid van 0,7. Je mag dus een wat hogere totale aansluitwaarde hebben als de hoofdzekering kan leveren.
Verder is het volgens mij niet verboden zelf groepen in je groepenkast aan te brengen, zolang het maar volgens de norm gebeurt. Dus alle groepen achter een hoofdschakelaar en ten minste 2 aardlekschakelaars, max 4 groepen per aardlekschakelaar, voldoende dikke bedrading etc.
Wat is de waarde van je hoofdzekering(en) en hoe ziet je groepenkast er verder uit?
Bedankt Sxnder voor je info.
Ik heb in de meterkast nu 5 groepen achter een aardlekschakelaar zitten.
Hierbij het schema
[groep1] [leeg1 ] [leeg2 ] [leeg3 ] [deurbel]
[aardlek] [groep2] [groep3] [groep4] [groep5]
Ik dacht dat ik in leeg1, leeg2 en leeg3 gewoon 3 groepen zou kunnen toevoegen.
Graag je reactie.
Er zal ook een aardlekschakelaar (ALS) bij moeten. En bij het toevoegen moet de spanning eraf; je hebt een hoofdschakelaar?
Duidelijk, dus van de 3 legen plekken, moet er een een ALS zijn en dus kan ik in deze stoppenkast nog 2 extra groepen aanleggen.
Als de spanning eraf moet, dan moet de netwerkleverancier (NUON) dat zeker doen. Of mag ik de nieuwe ALS ook aan de bestaande ALS koppelen.....
Dat laatste niet. Advies: laat dit allemaal door de elctricien doen. Hij maakt spanningsloos, legt e.e.a. correct aan en zet de hoofdzekering er weer in. Later komt Nuon (liander?) dan een zegel aanbrengen.
