Mag PVC elektrabuis langs warmwater leiding?
Beste,
Ik ben bezig het elektra te vervangen in mijn hele woning.
Nu kom ik op het feit dat op een paar plekjes de PVC elektrabuis kruist of kort op 2cm afstand loopt van een koperen warmwater of meerlagen CV leiding.
Mag dit? Of gaat dit een probleem met smelten/temperatuur opleveren door de jaren heen? Ik weet niet of ik dit veilig kan doen.
Ik weet dat warm waterleiding niet geisoleerd mag worden. Wellicht kan ik iets om de PVC elektrabuis doen op deze plekken om hem "af te schermen" van de warmte?
Voorbaat dank voor enig advies!
Mvg,
Lyr
Ik heb alle oude stalen elektra leidingen die er zaten reeds verwijderd. Alle rommel zal ik aan het einde ook schoonmaken. De loden afvoer en loden waterleiding zal ik ook binnenkort vervangen. De oude CV leiding is reeds vervangen door meerlagenbuis.
Alle draden zullen dus opnieuw erin komen, niks blijft achter verder. De groepenkast heb ik vorige week laten vervangen door een elektriciën. De draden waren wel de "moderne" draden. Echter zaten overal door het huis verspreid onbereikbare lasdozen. Vandaar dat ik alles opnieuw doe met bereikbare centraaldozen.
Het plafond bestaat uit riet met een soort stuclaag hieronder. Daaronder zit dan weer een vrij dikke (~3cm) plafondplaten van volgens mij zachtboard. Dit zachtboard zit er dusdanig strak in dat ik het plafond niet vervang. Het plafond op de bovenverdieping van zachtboord wordt wel met gipsplaten vervangen.
  • Like
Waarderingen: Walker
Een fabrikant zegt max 60 graden, kort 70.
Waarschijnlijk zal je het warme water instellen op 60 graden.
Met een centimeter lucht ertussen zal het pvc ruim onder de 60 blijven.
Waar pcv koper raakt zou ik er iets isolatie tussen doen.
  • Like
Waarderingen: Lyr
@Walker De beneden verdieping is helaas enkele maanden geleden opnieuw gestucd en geschilderd. Met de huidige kennis had ik het inderdaad ook allemaal weggehaald, maar ik wist destijds niet hoe slecht dit was. De stukadoor had mij geadviseerd het te laten zitten omdat "het er goed uit zag".
Weghalen zou nu dus een flinke klus zijn en dan moet er flink wat herstel werk verricht worden weer. Op de bovenverdieping heb ik wel alles al weggehaald en zal ik binnenkort gips plaatsen.
@Jackd Ik zorg sowieso dat het nergens het koper raakt, altijd is er minimaal wel 1cm tussen, maar soms kan het niet anders. Anders zou ik moeten gaan boren in de draagbalken wat ik het liefst vermijd. Ik zal er in ieder geval isolatie tussen doen op de stukken dat het erg dicht in de buurt komt.
Dank allen voor het advies en de inzichten, wordt gewaardeerd! :prima:
warm water in zijn geheel isoleren wordt ook niet aangeraden ivm. legionella maar een stukje isolatie oid. tussen je warm water en je elektrabuis steken om deze te beschermen kan geen kwaad.
  • Like
Waarderingen: Lyr
