Mag je ''pe/tyleen'' klem x buitendraad aansluiten op messing binnendraad
Ik ben bezig met het opstellen van een plan om een buitenkraan aan te leggen via de kruipruimte gebruikmakend van tyleenslang.
ik heb een koperen water leiding van 12mm die ik kan gebruiken.
Ik kan 12mm knel x 1/2 bu.dr. gebruiken als overgang om vervolgens
onderstaande kogelkraan aantesluiten
Watts terugstroombeveiliging TBE-EA met hendel 1/2" bi.dr.
vervolgens wil ik een 1/2 bu.dr. x klem 16mm overgangskoppeling1of overgangskoppeling2 aandraaien op de bovenstaande kraan.
en daarop komt dan de 16mm tyleenslang met de buitenkraan.
overgangskoppeling1
overgangskoppeling2
overgangskoppeling2
Vraag 1 is de bovenstaande stopkraan goed om het water af te sluiten of is dit alleen een terugstroombeveiliging?
vraag 2 welke overgangskoppeling moet ik daadwerkelijk gebruiken met de stopkraan uit vraag 1? overgangskoppeling1is van Polypropyleen (PP) en overgangskoppeling2 is van messing. Het liefst kies ik voor overgangskoppeling1 want het is een stuk goedkoper en kan ik direct met wat andere spullen bij deze webshop bestellen, maar ik weet niet of je Polypropyleen buitendraad mag schroeven in messing binnendraad.
Ik heb veel fotos gezien waar messing buitendraad in Polypropyleen binnendraad geschroefd zit, maar mag het ook anders om?
Hieronder een overzicht
Een kunststof schroefdraad is meestal meer afgerond om beschadiging/insnijden te voorkomen.
Als je in dit geval een kunststof verloop in messing draait dan kan dat geen kwaad, maar verloop 2
met de messing draad is ook mogelijk en eigenlijk zelfs nog wat steviger.
Ik zou voor optie 2 gaan, en er rekening mee houden dat alle delen een Kiwa keur moeten hebben.
(en/of geschikt moeten zijn voor drinkwater)
Dankjewel @Ronny en @Henk253.
@Henk253 De 2 fotos die je hebt toegevoegd die moeten in het tyleenslang worden vastgemaakt. Dat wilde ik juist voorkomen. Tevens moet ik nogsteeds een overgang hebben van koper naar tyleen en ik kan geen knel x klem 12mm x 16mm vinden ze zijn allemaal 15mm x 16mm of groter. Ik kan wel eventueel een knel overgang van 12mm koper naar 15mmm koper kunnen plaatsen en vervolgens een 15mm koper plaatsen en weer een overgang van koper 15mm naartyleen 16mm plaatsen.
Dus dan wordt het koper 12mm -> knel 12mm x 15mm -> koper 15mm -> overgang knel x klem/tyleen 15mm x 16mm dan de rest van tyleen slang met daarin de 2 stuken die jij hebt gestuurd.
qua kosten ben ik dan zo duurder uit.
Ik hoop dat ik te volgen ben.
Met de het idee waar ik mee kwam dacht ik dat het handiger en goedkoper is als afsluitkraan en terugkeerklep in een zitten. Zo kan die direct op de koperen buis worden vastgemaakt met een overgang stuk zoals in de foto uit mijn vraag boven.
dit is hoe mijn kruipruimte eruit ziet
Die 12mm koper is afgedopt en daarom wilde ik die gebruiken.
"12 is wel dun voor toevoer dus weinig druk op het laatst."
wat bedoel je precies met weinig druk op het laatst? Als in weinig druk bij de kraan buiten?
Ik zou eventueel ook in in de 16mm of 22 mm koper een t=stuk kunnen plaatsen.
zou dat goed zijn of is dat niet aangeraden?
Ligt er aan wat je wilt gaan doen met die buitenkraan natuurlijk, voor af en toe een emmer of gieter vullen of de tuin sproeien , is 12mm voldoende.
Gelukkig heb je een toevoer van 22mm dus daar staat genoeg volumestroom de 12 knijpt hem eerst af dus meer weerstand, maar je kan de tuin mee sproeien
sluit alles maar aan zoals je eerst dacht, maar je moet wel gemakkelijk bij afsluiter komen en hem af te tappen bij vorst.
Er zijn T-stukken 22, T-stukken 15 en T-stukken met verschillende diameters.
Haal dit T-stuk 22-12-22 er uit en plaats daar een ander T-stuk voor in de plaats met een grotere
midden aansluiting. Als je b.v. een 22mm T-stuk neemt dan kun je in de midden aansluiting een
verloop solderen 22 naar 1/2". Dat verloopje past in de 22mm sok.
  • Like
Waarderingen: Walker
Ik heb in mijn grote tuin een ringleiding van tyleen met daarop aangesloten buitenkranen en waterstopcontacten in de grond welke is aangesloten op 22 mm koper (net na de watermeter) en daar heb ik nog altijd plezier van.
Altijd voldoende druk en “flow”, of ik nu 1 zwensproeier aanzet of 3. Dat sproeit in de zomer toch een stuk comfortabeler (sneller) dan telkens 1 zwenksproeier tegelijk en deze steeds moeten verzetten.
PS: ik sproei alleen als het al weken droog is, alleen in de late avonduren en niet langer dan een klein uur op 1 plek. Beter 1 x goed water geven dan 2 keer (te kort).
@Ronny Dus je verwacht dat een hogedruk spuit waar veel water uit komt niet veel water zal gebruiken.
Nee dat bedoelde ik niet. Ik probeerde te zeggen of die 12mm een probleem veroorzaakt voor mijn hogedrukreiniger in de zin dat door te te weinig water het apparaat stuk zou gaan.
als dat bijvoorbeeld niet echt het probleem zou zijn dan kan ik die 12mm gebruiken. anders koop ik wel een t-stuk om die 22mm of 15mm koper te gebruiken.
Als je toch iets aan gaat sluiten en de spullen er nog voor moet kopen doe het dan gelijk goed en ga voor minimaal 15 mm.
Uit 12 mm komt echt een p*sstraaltje. Zonde van je werk, want de meerprijs voor 15 mm (en in iets mindere mate voor 22 mm) valt daarbij in het niet. Zelfs een gieter vullen uit 12 mm duurt lang.
