Hallol,
Onze Bosch wasmaschine (Maxx comfort, WFR2830NL) draait niet meer.
Achterkant opengemaakt en zag koolborstelslijpsel op de onderplaat liggen. M.a.w. waarschijnlijk een koolborstel probleem.
Na zoeken op internet dit forum gevonden (overigens een geweldig forum!) en naar alle waarschijnlijkheid ligt de oorzaak inderdaad in versleten koolborstels. Ze zijn besteld en liggen klaar om ingebouwd te worden.
Maar nu komt het. Aan de rechterkant is het mogelijk - min of meer - de koolborstel te vervangen. Aan de linkerkant kom je er gewoon niet bij.
Dus motor loshalen, ook handig om de rotorlamellen te reinigen.
De twee montage schroefbouten zijn makkelijk te verwijderen, maar achter deze bouten zit een plastic ring die knellend de rubberen ophanging vasthoud. En wel zodanig dat de motor niet is te verwijderen.
Ik heb al met grote blad schroevendraaiers het proberen los te tikken, maar ik ben bang dat ik op die manier de rand breek.
In de plastic ring zitten drie rechthoekige openingen. Ik heb zo'n idee dat een off. Bosch monteur daar een soort sleuteltje voor heeft, waar mee hij de plastic ring kan losdraaien/wrikken. Dat sleuteltje heb ik in ieder geval niet.
Heeft iemand een idee of truc om dit wel voor elkaar te krijgen?
Alvast dank.
Groet,
Rob
Alvast dank.
Groet,
Rob
