Bosch MAXX6 Sensitive Start niet Losmaken/klaar
Goedemorgen Allen,
Sinds vorige week doet onze Bosch Maxx 6 Sensitive het niet meer. Het LED-lampje Losmaken/Klaar brand en er klinkt een piepend alarm vergelijkbaar als de droger klaar is.
Begonnen met een Chinese reset door 30 minuten spanning eraf te halen.--> Geen resultaat.
Inmiddels uiteraard dit forum doorgespit en kwam op de mogelijke oorzaak de thermoschakelaars aan de achterkant uit. --> geen resultaat en controle van de schakelaars geeft ook aan dat ze heel zijn.
De droger is verder schoon en weinig stof gevonden tot nu toe.
Het vreemde is dat op dit forum er vrijwel altijd gesproken word over een combinatie LED-Lampjes en dat is in dit geval dus niet, enkel "Losmaken/Klaar"
Heeft iemand nog een idee wat het probleem zou kunnen zijn?
Als je het forum doorgespit hebt dan ben je meer malen het bericht tegen gekomen, dat we zonder alle gegevens te kennen van het type plaatje weinig kunnen beginnen.
Dus graag een foto daarvan.
Goedemorgen Lampje45,
Direct daar hou ik van ;-) hieronder een foto van het type droger. Heb je hier iets aan?
Weet je zeker dat alleen dit lampje brandt?
Je hebt een droger met een verwarmingselement die een NTC heeft voor de inlaat temperatuur een regel thermostaat, en een oververhittingsthermostaat met reset.
Er moet iets meer zichtbaar zijn op het paneel kun je daar een foto van maken?
Draait je trommel wel rond ? Of alleen de motor ? De snaar zou eraf kunnen liggen. Hij gedraagt zich alsof hij geen vochtige was meet en dus klaar is. Check ff door de deksel te demonteren bijv. Deur opentrekken geeft niet altijd uitsluitsel want dit moet snel gebeuren, omdat hij snel stil staat als je die opentrekt.
Anders kan de vochtmeting ook een probleem zijn.
Ja Sleutelmeneer, in deze richting denk ik ook, maar het is me nog niet duidelijk wat de signalering is als de machine spanningsloos is gemaakt en de knop op nul staat.
Wanneer komt dit signaal op?
En wanneer en wat waren de omstandigheden?
Want dit is het enige lampje wat alleen een bedrijfstoestand weergeeft en geen alarmsignalering is.
Goedenavond Sleutelmeneer en Lampje 45,
De riem ligt erop en de motor beweegt niks.
Als aanvulling op het geheel een omschrijving van de bediening en opkomen van het probleem.
Knop staat op 0 deur is dicht--> uiteraard geen signalering of lampjes.
Zodra ik de de knop op een willekeurig programma draai (welke maakt niet uit) krijg ik direct eerder beschreven signalering. Losmaken/Klaar en pieptoon herhalend.
Dit probleem is uit het niks gekomen. Het laatste programma is volledig afgedraaid zonder problemen. En bij aanvang van een nieuwe was opgekomen.
Normaliter brand deze lamp aan het einde van het programma en geeft de droger aan middels deze signalering 'ik ben gereed'. Als de knop dan op 0 komt of de start/stop knop bediend wordt is dit signaal weg.
Nu helpt niks om het systeem te resetten dus geen reset, na het op 0 draaien van de knop of het bedienen van de start/stop knop. langere tijd spanningsloos maken van de droger heeft ook geen effect.
Ja dat vermoeden had ik al.
Maar vreemd, dat de electronica de zaak geblokkeerd heeft. Kun je de trommel wel met de hand draaien?
Ik zal eens zoeken naar een andere reset procedure.
Hij gaat niet open voor zn gevoel dan denk ik. Dus de deurschakelaar eens controleren wellicht. Alsof de was er nog niet uit is gehaald. Maar zeker weten doe ik het niet.
