Loskrijgen Houten Vloer: op puntjes verlijmd in de groef.
Help!
Bij m'n aanstaande verhuizing wil ik mijn grenen vloer meenemen. Toen hij werd gelegd zou men spaarzaam verlijmen (3 drupjes per plank in de groef) zodat-ie nog wel uitelkaar zou kunnen.
Niet dus, de planken breken langs de messing af. Mannetje-vrouwtje systeem, mannetje wordt vrouwtje. Au... :(
Heeft iemand handige tips om de vloerdelen min of meer ongeschonden los te krijgen? Iets om die houtlijm opgelost te krijgen misschien?
ALvast bedankt voor je tips!
Jeroen
Warmte doet houtlijm vaak loslaten.
Een haarföhn (geen verfföhn, die verschroeit het hout) zou dus misschien kunnen helpen.
Probleem is dat je niet alles tegelijk kunt verwarmen...
Haha, had wel het idee dat ik iets sneller met plank en al achterover knalde... Zit echt muurvast en grenen scheurt natuurlijk ook snel.
In elk geval bedankt, andere tips zijn zeker nog welkom (ik heb nog zo'n 40 meter onbeschadigde vloer te gaan). Misschien moet ik maar m'n verlies nemen en een artikel posten hoe ik een vloer zonder mes en groef moet leggen :)
Als het alleen de messing is die afbreekt dan kan je de groeven weer schoon frezen en aan de andere kant een nieuwe messing frezen. De delen worden dan iets smaller.
Als je de mogelijkheid hebt dan zaag je de delen eerst nog even recht na.
Dank voor jullie reacties. Zat zelf te denken om de afgescheurde messingen te vervangen, bijvoorbeeld op 3 plekken een stukje frezen en daar dan een (hard-?)houten latje in vastzetten.
Houd me wel ff van de straat, maar zou dit werken om de vloer in elkaar te krijgen en houden?
Weer bedankt,
Jeroen
4
156
Vloeren
Marcn.88
1
181
Vloeren
Marcn.88
1
213
  • Gesloten
5
259
Vloeren
Rogeeke1
2
293
Vloeren
Marcn.88
