Los staand muurtje bouwen
Het zal wel vaker gepost zijn maar ik kan het niet vinden.
Ik wil een muurtje plaatsen met ytong blokken wat aan een kant aan de muur staat en boven open is.(zie foto)
Overal wordt er gezegd dat ik de blokken niet aan de grond mag plakken en niet aan de muur, wel met stale ankers en later opvullen met purschuim.
Het muurtje moet min 100mm dik worden maar is dat stevig genoeg?
En waarom mag ik dat muurtje niet aan de grond vast maken?
Dat is stevig genoeg.
Ik had eerst ook twijfels maar het uiteindelijk ook op deze manier gemaakt.
Eerst een kunststof profiel op de grond bevestigd en daarop de muur gezet.
Wel heb ik op elke rij ankerveren aan de muur bevestigd om het zeker goed vast te zetten.
(Maar dat was meer om mezelf en beter gevoel te geven)
Je hebt geen profiel nodig bij dit muurtje.
De blokken gewoon met lijm op de vloer lijmen.
Of als de ondergrond ongelijk is, de eerste laag in de specie zetten, zodat de eerste rij waterpas staat.
Ook tegen de wand heb je geen profiel nodig.
Gewoon met lijm tegen de muur lijmen, en als je kleine blokken gebruikt (20x60) dan om de 2 rijen de blokken met een lijmanker vast zetten aan de muur.
Als je grote blokken (40x60) gebruikt, (en die kan ik wel adviseren,want die werken makkelijker) dan bij elke blok een lijmanker gebruiken.
